Hallo Leute, ich versuche das oben benannte Display in Betrieb zunehmen. Beim einschalten der Versorgungsspannung (3,3V) bleibt das Display dunkel. Die Versorgung des Displays wird auf dem Terägerboard mit einem DC/DC-Wandler (12,5V) erzeugt. Diese funktioniert auch, aber trotzdem bleibt das Display dunkel. Ich möchte das Display über SPI ansteuern, aber bin momentan verunsichert warum das Display keinen Mucks von sich gibt. Das Display kann während der Initialiiserung in den Off-Zustand gebracht werden. Gruß Ernst
Hi Da kann es natürlich viele Ursachen geben: - Ist der Mode korrekt verdrahtet? - Liegt die Reset Leitung auf high? - Wurden die korrekten Initalisierungsbefehle an das Display geschickt? - Soweit ich mich erinnere (und sofern es mit meinem NHD-2.7-12864UCY3 vergleichbar ist) müssen per SW Befehle erst die ganzen internen Spannungen aktiviert werden. Oliver
Hallo Oliver, der SPI-Mode und auch die Reset Leitung sind richtig beschaltet. Alle GND- Leitungen wie auch die 3,3V Versorgung, wie auch die 12,5V Versorgung die auf dem Trägerboard erstellt wird funktioniert. Auch ohne Initialisierung sollte wenigstens etwas aufleuchten, wenn die Spannungen zugeschaltet werden oder liege ich da falsch? Ernst
Ohne richtige Initialisierung sagt das Display natürlich auch nichts. Ist doch der SSD1305 Chip. Schau dir mal die OLED lib von Xprotolab an, die verwende ich auch und es geht wunderbar. (natürlich vorrausgesetzt dass deine Verkabelung richtig ist). Ansonsten poste mal deinen Init-Code etc. Ein Beispiel für die Initialisierung ist ja auch im Datenblatt des Display drin, zumindest die musst du schon machen und natürlich auch ein paar bits in den Displayspeicher packen (oder du setzt das Display auf Invertiert, dann sollten alle Pixel leuchten)
Hatte ich mir schon gedacht. Ich werde die Initialisierung erst mal aus dem Datenbaltt übernehmen und danach selbst mal testen. Danke für den Hinweis. Gruß Ernst
