Ich habe ca. 50 MP3-Dateinen, bei denen die rechte Tonspur lauter ist als die linke. Gibt es ein Programm, welches die Tonspuren automatisch gleich laut macht? Ich möchte nicht jede Datei einzeln mit Audacity ändern.
Das nennt sich "normalisieren". Das kann eigentlich jedes Audio-Prog wie z.B. Audacity (das bring jeden Kanal auf eine Spitzenamplitude von 3dB)
Kennt jemand ein Programm, dass alle MP3s automatisch normalisiert? ICh will nicht alle einzeln mit Audacity normalisieren. MP3gain habe ich mit schon angesehen, da bleiben die Tonspuren aber unteschliedlich laut.
Ja das geht eben auch mit AudaCity. 1. Starte AudaCity 2. Datei => Stapelverarbeitung bearbeiten => MP3 Conversion => Doppelklick auf "Normalize" => Parameter ändern => Haken bei "Stereokanäle unabhängig voneinander normalisieren" => OK => OK => OK 3. Datei => Stapelverarbeitung anwenden => auf Dateien Anwenden => Dateien auswählen => OK 4. Warten 5. im gleichen Ordner wie die Eingabe-Datei gibt es dann einen Ordner "cleaned" mit den normalisierten Dateien (PS: Bitrate umstellen ist etwas umständlich: Datei => Export => Mp3 => Optionen => 192 kbit/s (o.Ä.) => OK => Abbrechen) Beim ersten mal musst du die lame_enc.dll herunterladen (am besten ins AudaCity Verzeichnis packen) Die meisten anderen Programme können automatisiert leider nur beide Kanäle zusammen normalisieren und nicht getrennt. Verlustlos geht das auch mit MP3Gain, allderdings kannst du die Kanäle nur voll manuell normalisieren (und den Gain selbst einstellen). Und das MP3-File darf auch nicht Joint-Stereo sondern muss Stereo sein.
