Hallo Leute! Ich benutze gerade zum ersten Mal einen FT232. Jetzt lese mich grad durchs Datenblatt und bin etwas verwirrt, wie es mit den einzelnen Signalen aussieht. Die im DB mit # gekennzeichneten Pins sind ja low-aktiv. Nehmen wir zum Beispiel RTS#. Das kommt ja vom PC und stellt am FT232 einen Ausgang dar, welcher dem angeschlossenen Gerät mitteilt, dass der PC etwas senden möchte. Durch das # heißt es nun also, dass dieser Pin auf low geht, sofern der PC die Anfrage stellt. Im RS-232-Wiki steht ja aber "Ein High-Pegel an diesem Ausgang signalisiert, dass DTE Daten senden möchte." RS-232 arbeitet ja mit negativer Logik, aber das gilt doch eigentlich nur für die Übertragungsstrecke zwischen PC RS-232 und Empfangsgerät RS-232, oder? Wenn ich z.B. zwei MAX232 benutze, dann kommt am einen ja auch ein 'high' raus, wenn ich beim anderen ein 'high' dranlege. Wie ist es jetzt hier mit dem FT232? Wieso ist der Ausgang low-aktiv? Kann mich da mal jemand etwas behelligen? Das gilt ja für alle Handshake-Signale vom FT232. Ich habe gesehen, dass diese bei Bedarf auch alle invertiert werden können. Nur ich würde es gerne erstmal verstehen. Ich benutze zur galvanischen Trennung dahinter jeweils einen 6N137, welcher das Signal ja auch nochmal invertiert. Um nicht total verwirrt herumzuprobieren würde ich es lieber gleich vorher wissen. Kann jemand helfen?
Im Artikel RS-232 heißt es: "Bei dem Hardware Handshake zieht der Empfänger das Signal CTS (Clear to Send) auf logisch 1 (also negativen RS-232 Pegel), um den Datenstrom anzuhalten." Und das deckt sich auch mit meinen Erfahrungen: Bei der seriellen Kommunikation zwischen PC und µC wird GND durchverbunden, die vier anderen Leitungen (Rx/Tx, RTS/CTS) jeweils paarweise gekreuzt. RTS ist ein low-active-Ausgang, der signalisiert, dass die andere Seite Daten senden darf, CTS dementsprechend ein low-active-Eingang. Wird CTS auf 1 gezogen, dürfen keine Daten gesendet werden, CTS auf 0 erlaubt das Senden. Aus welchem RS-232-Wiki hast du deine Aussage mit dem High-Pegel?
Hi und danke schonmal für die Antwort. Es ist aus diesem Artikel: http://de.wikipedia.org/wiki/RS-232#Verkabelung_und_Stecker
Die Frage ist ja, welches 'high', bzw. 'low' gemeint ist...das low-aktive auf der Verbindungsleitung, also die wirklichen RS-232-Pegel. Oder die logischen Pegel, welche man an den Transmitter wie z.B. den MAX232 legt.
Ja, es ist gefährlich von "High" und "Low" zu sprechen, wenn es um RS-232 geht, man sollte sich lieber an logisch 1 und logisch 0 halten. Logisch 1 entspricht bei RS-232 einer negativen Spannung von -15 V bis -3 V, logisch 0 einer positiven Spannung von 3 V bis 15 V. Über die Wandlerbausteine wird logisch 1 dann zu Vcc (3,3 V/5 V) und logisch 0 zu GND. In der Tabelle im Wikipedia-Artikel wird weiter oben die "negative Logik" von RS-232 erwähnt, also entspricht der "High-Pegel", von dem bei CTS geschrieben wird, einer logischen 0 - und damit passt es dann auch wieder mit dem Artikel hier auf der Seite zusammen.
Alles klar. Vielen Dank. Das werde ich mir jetzt mal zu Gemüte führen.
