RS485 2-Draht und 4-Draht umschalten
OP #3262475
Hallo zusammen
ich bin an einem kleinen projekt und möchte bei einem RS485 bus zwischen
halbduplex und vollduplex softwareseitig umschalten. Das ganze habe ich
mir so vorgestellt, dass mit der wahl des uarts bzw comports pc seitig
umgeschaltet werden kann. Mein problem nun ist, wie verbinde ich die
beiden gemeinsamen leitungen damit keine probleme auftauchen.
Im anhang habe ich ein bild eingefügt, welches mein problem grafisch
zeigt.
Ich bin um jeden hinweis dankbar.
Persönliche Seite #3262682
Das ist natürlich ein Problem, aber vielleicht hilft es Dir, Deinen, äh,
Designfehler zu erkennen. Welchen Sinn soll es haben, zwei serielle
Schnittstellen zu blockieren, um nur eine davon verwenden zu können?
Pack beide Treiber an eine Schnittstelle, und nutze eine der
zusätzlichen Handshakeleitungen zur Auswahl des Treibers, den Du
verwenden möchtest (ein paar Logikgatter sind dann noch nötig, aber das
wars auch schon).
Alternativ machst Du die Umschaltung nicht software-, sondern
hardwaremäßig, was sinnvoller sein dürfte; wozu im Betrieb bei einer
Verbindung zwischen Zwei- und Vierdrahtbetrieb umschalten? Das macht man
beim Anschließen, und da kann man auch 'nen Jumper umstecken oder
einen Schalter bedienen.
OP #3268413
Vielen dank für eure hilfreichen inputs :)
@rufus
das ding ist so, ich steuere einen controller an, welchen ich zb im 4
drahtmodus konfiguriere und anschliessend in den 2-draht modus wechseln
möchte. Dann würde ich gerne ohne "handanlegen" meinen USB RS485
converter umschalten können.
@Karlheinz
Der MAX3160ECAP+ ist eine interessante sache, dann könnte ich auch noch
232 miteinbeziehen. bei so einer eierlegendenwollmilchsau befürchte ich
einfach, dass es das ding einfach plötzlich nicht mehr gibt :(
Der MAX13182EESD+ scheint die bedürfnisse bezüglich des umschaltens
elegant zu lösen. jedoch sehe ich hier auch die bezugsquellen
problematisch.
______________________
Als USB UART converter habe ich mir diesen hier vorgestellt:
http://www.ftdichip.com/Products/ICs/FT4232H.htm
dann könnte ich die verschiedenen schnittstellen bedienen und einen com
als GPIO konfigurieren und so softwaremässig oder hardwaremässig die
schnittstellen umstellen
