ich habe seit heute den Prorgammer Prog-S von DIAMEX.
Jedoch bekomme ich das Flashen nicht hin.
Ich habe die Treiber installiert. Schließe ich jedoch den Programmer an,
so blinken nur beide LEDs kurz auf und gehen dann wieder aus. Ist das
Normal?
Wenn ich das ProgSUpdate 1.7 ausführe, bleibt zumindest die grüne LED
an.
Das Gerät wurde auf COM13 eingestellt.
Mit avrdude bekomm ich mit dem Befehl:
1 | avrdude -c usbtiny -p attiny2313 -U flash:w:GccApplication1.hex
die Fehlermeldung:
1 | avrdude: Error: Could not find USBtiny device (0x1781/0xc9f)
2 |
3 | avrdude done. Thank you.
Im AtmelStudio6 kann ich wie es aussieht verbinden, da bei Com15 keine
Fehlermeldung bekomme. Bei Com13 (geändert) schon. Bei Com15 kann ich
aber nicht die Device signature auslesen.
1 | Unable to enter programming mode.
2 |
3 | ...
Läuft da schon was bei der Erkennung des Programmers falsch oder passt
da nur was beim Flashen nicht?
//Edit:
Hab es hinbekommen.
mit
1 | avrdude -c avrispv2 -p attiny2313 -U flash:w:MeineDatei.hex -B 4
hat es geklappt.
