VHDL: "Incompatible arrays"
Gast #3263656
Ich versuche mich gerade etwas in VHDL einzuarbeiten und benutze dazu
FreeHDL. Das unten angegebene Programm läßt sich zwar übersetzen, der
erzeugte Simulator bricht aber mit den Meldungen
default component instantiation for unit
':singentest_arch:testreset:g0'. Using 'work.singen'!
':singentest_arch:g0:singen_arch:tabelle:z0'. Using 'work.zaehler'!
Incompatible arrays
ab. Die aufgezeigte Hierarchie (:singentest_arch:testreset:g0 bzw.
:singentest_arch:g0:singen_arch:tabelle:z0) macht mich schon etwas
stutzig, anscheinend ist der FreeHDL-Compiler durcheinandergeraten.
Leider sind seine Fehlermeldungen auch etwas spartanisch (jetzt bitte
keine Altera-Empfehlung...)
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
USE ieee.numeric_std.ALL;
use ieee.math_real.all;
entity Zaehler is
  generic ( NBits : integer := 8 );              -- Bitbreite
  port (
    ausgang : out unsigned(NBits-1 downto 0);  -- Ausgangsvektor
    takt    : in  std_logic;            -- Taktsignal
    reset   : in  std_logic);           -- Reset-Signal (aktiv L)
end Zaehler;
architecture Zaehler_arch of Zaehler is
  signal zaehlstand : unsigned(NBits-1 downto 0) := to_unsigned(0,8);  -- Zaehlstand
begin  -- Zaehler_arch
  process(takt)
    begin
23
      if(rising_edge(takt)) then
24
        if(reset = '0') then
25
          zaehlstand <= (others => '0');
26
        else
27
          zaehlstand <= zaehlstand + 1;
28
        end if;
29
      end if;
30
    end process;
31
    ausgang <= zaehlstand;
32
end Zaehler_arch;
33
34
35
library ieee;
36
37
38
use work.Zaehler;
39
40
41
entity SinGen is
42
43
  generic(
44
    NsinLog2 : integer := 4;        -- Number of sinus values
45
    Nbits : integer := 8        -- Bit resolution for the sine
46
47
48
  port (
49
    ausgang : out unsigned(Nbits-1 downto 0);  -- Ausgangssignal
50
51
52
53
end SinGen;
54
55
architecture SinGen_arch of SinGen is
56
  constant Nsin : integer := 2**NsinLog2;
57
  constant A : real := 2.0**(real(Nbits-1))-1.0;  -- Amplitude for the sine.
58
  constant Omega : real := 2.0*MATH_PI/real(Nsin);  -- Phase angular velocity
59
  type RomType is array (0 to Nsin-1) of unsigned(Nbits-1 downto 0);  -- ROM datatype
60
  signal SinusTabelle : RomType;
61
  component Zaehler
62
    generic (NBits : integer := 8);              -- Bitbreite
63
64
    port (
65
66
67
68
  end component;
69
  signal zaehlstand : unsigned(NBits-1 downto 0) := (others => '0');  -- Zählstand
70
begin  -- SinGen_arch
71
72
  tabelle: for i in 0 to Nsin-1 generate
73
    SinusTabelle(i) <= to_unsigned(integer(A*(1.0+sin(Omega*real(i)))),Nbits);
74
  end generate tabelle;
75
76
  Z0 : Zaehler generic map (NBits => NSinLog2) port map (
77
    ausgang => zaehlstand,
78
    takt => takt,
79
    reset => reset);
80
81
  ausgang <= SinusTabelle(to_integer(zaehlstand));
82
83
end SinGen_arch;
84
85
library ieee;
86
87
88
use work.Zaehler;
89
use work.SinGen;
90
91
92
entity SinGenTest is
93
end SinGenTest;
94
95
architecture SinGenTest_arch of SinGenTest is
96
  constant Nbits : integer := 8;              -- Bitaufloesung
97
  constant NSinLog2 : integer := 4;     -- log_2(Anzahl der Sinuswerte)
98
  component SinGen
99
    generic (
100
      NsinLog2 : integer;
101
      NBits    : integer);
102
    port (
103
104
105
106
  end component;
107
108
  signal testausgang : unsigned(Nbits-1 downto 0) := (others => '0');  -- Ausgangssignal
109
  signal testtakt : std_logic := '0';       -- Taktsignal
110
  signal testreset : std_logic := '0';      -- Reset-Signal
111
begin  -- SinGenTest_arch
112
113
  G0 : SinGen generic map (
114
    NsinLog2 => NSinLog2,
115
    Nbits     => Nbits) port map (
116
      ausgang => testausgang,
117
      takt    => testtakt,
118
      reset   => testreset);
119
120
  testtakt <= not(testtakt) after 10 ns;
121
  testreset <= '0' after 0 ns, '1' after 15 ns;
122
123
end SinGenTest_arch;
Gast #3263743
NSinLog2 ist 4 nicht 8
damit ist ausgang 4 bit breit, zaehlstan dagegen 8
