Hallo, Ich suche ein Kameramodul mit dem ich eine kleine auswertung des Bildes bereits onboard erledigen kann, und nicht das ganze bild erst übertragen muss. Im Bild sollten sich Striche befinden, die ich scannen möchte (ähnlich Barcode). Hat da jemand eine Idee? Danke Steve
CCD Zeilen die gibt es in jedem Scanner zum Beispiel in den Flachbetscannern und Handheldscannern EBAY Paul
Brauche ein 2D Bild -> also CCD Array -> Kamera mit onboard chip (DSP oder uC der programmierbar ist) alles andere gibt es wie sand am meer das ist mir klar. mfg Steve
Danke für den Vorschlag! Soweit ich das verstanden hab, nimmt diese kammera nur eino tracing vor, bei dem zB ein weisser strich verfolgt wird, da dieser Prozessor ja nur Zeilenweise arbeitet. Ich glaube nicht, dass eine Mustererkennung wie ich sie benötige machbar wäre.
Die AVRCam kann sogar Objekte tracken, es geht also über die zeilenweise Erkennung hinaus. Ich habe dieses Projekt zu Hause mal aufgebaut und bin erstaunt, wie gut die Objekterkennung (bis zu 8 verschiedene gleichzeitig) funktioniert. Ein komplettes Einlesen eines Bildes um es dann zu analysieren wird bei einer µC-Lösung wohl am Speicherbedarf scheitern... Es ist also eine Frage der Software. Wie sehen denn Deine Striche aus? Google mal nach MCUCAM, das ist ein ähnliches Projekt mit einem schnelleren Controller, funktioniert aber auch zeilenweise. Entwickelt wurden diese Lösungen für Roboterwettbewerbe, um z.B. Gegner, einen Ball oder ein Tor zu erkennen.
Die Kamera kann meiner Meinung nach ziemlich viel. Alleine schon 30 fps mit einem Mega8. Die Anwendung, die auf der Seite beschrieben ist bzw. wofür er die Kamera entwickelt hat, ist halt die Linienverfolgung. Hauptsache ist doch, dass man das Bild in einen Controller bekommt. Man kann sich bestimmt auch so eine Kamera woanders besorgen (Roboterforen...). Die Bildverarbeitung wirst du im Normalfall selbst programmieren müssen. Oder du nimmst ein Bildverarbeitungssystem von Stemmer oder Siemens...
