Raspberry Pi - SPI Kernel Module - SD Karte voll
OP #3264837
Hi alle zusammen,
folgende Funktion wird bei mir zu SPI Übertragen in meinem
SPI_Treiber-Modul zyklisch aufgerufen. Das Problem ist dass sich die
SD-Karte von meinem Raspberry Pi dadurch füllt, heißt nach längerer
Laufzeit des Moduls ist sie voll, nach einer Stunde sind etwa 3 GB
gefüllt! Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte?
USIGN32 TPS1_SendReceiveData(u8* transmit, unsigned short length, u8* receive)
  int ret = 0;
  int i;
  for(i = 0; i < length; i++){
    struct spi_transfer t = {
                .tx_buf = transmit +i,
                .rx_buf = receive  +i,
                .len = 1,
     .speed_hz = MAX_SPI_CLOCK,
    struct spi_message msg;
           spi_message_init(&msg);
           spi_message_add_tail(&t, &msg);
    gpio_set_value(HOST_SFRN, 1);
    gpio_set_value(HOST_SFRN, 0);
           ret = spi_sync(tps->spi, &msg);
24
25
    if(i == 0 && (*(transmit) & 0x80) != 0 )
26
27
28
           if (ret){
29
                   printk( "SPI transmission failed: ret = %d\n", ret);
30
      break;
31
32
33
34
  return TPS_ACTION_OK;
35
OP #3265770
jo Danke.
Das Problem sind die Dateien: debug, kernlog und syslog in var/log.
Die Dateien enthalten sind alle (im Moment noch) 1.5 GB groß und
enthalten bestimmt 30 Billionen mal die Zeile:
x00000002
Aug  2 09:59:51 raspberrypi kernel: [  127.526158] spi_example spi0.2:
setup: want 1000000 Hz; bus_hz=250000000 / cdiv=256 == 976562 Hz; mode
0: cs 0x00000002
Wie kann ich die Ausgabe abstellen? In der Kernelconfig vll SPI Debug
deaktivieren, oder gehts auch ohne neu-Kompilierung?
OP #3268799
philenotfound schrieb:
>Ist nur ein Verdacht: kann es sein, dass du sehr oft spi_setup() aufrufst?
Es wird zyklisch nur die Methode aufgerufen die ich gepostet habe, und
am Anmelden des Moduls kann es nicht liegen da sich die log-dateien
während der Laufzeit füllen und nicht beim vielen ein/ausladen des
Moduls.
OP #3277011
Jonas Biensack schrieb:
>Vielleicht ist die Abweichung zwischen Soll und Ist-Freuquenz zu groß
>und das meckert er an (976562/100000)?
Jep daran lag es. Ich habe die Frequenz nur im spi_message struct
eingestellt. Richtiger ist es, die Frequenz über
spi_device->max_speed_hz einzustellen(in der probe-Funktion). 25 MHz war
wohl ein Standartwert.
Danke
Gruß Markus
