Guten Morgen ! Ich habe eine Frage zur ISP Schnittstelle, ich habe schon in der AppNote 042 von Atmel nachgelesen aber bin mir nicht sicher ob, dass so funktioniert. Und zwar habe ich an den Pins (MOSI, MISO, SCK) als Eingänge (ganzer Port/8Bit) geplant, an diesen Eingängen liegt ein Pullup (4k7) an 5V, bzw. ein Transistor (der vom Optokoppler) gegen Masse. Also der Portpin ist am Kollektor, hoffe das ist verständlich. Darf ich die ISP so anschließen, wohl nicht oder? Ich hatte überlegt wie in der AppNote Wiederstände zwischen Portpin und dem Kollektor zu platzieren und die ISP hinter den Widerständen direkt am PortPin anzuschließen dann wären die Eingäng vom ISP entkoppelt und dürten keine Probleme mehr machen. HAt das schonmal jemand gemacht oder weiß einer ob das funktioniert. Vielen Dank D.N.
hallo, die isp-schnittstelle ist nur dann aktiv wenn die mcu geresetet wird,(low impuls). ansonsten kannst du denn port nutzen wie du willst. mfg ich Ps: Datenblatt lesen wäre manchmal nicht schlecht
Ja aber beim Programieren in wie weit stört meine Eingangsbeschaltung den ISP, was macht der ISP wenn der Transistor vom Optokoppler gegen Reset geschaltet wird=?
Hi, also ich hatte noch keine probleme damit, wenn das beschalten war. normal hängt der isp direkt am port, der rest ist mit nem 220ohm widerstand getrennt. klappt bis jetzt prima. wenn nicht schau dir mal auf www. bergmann-electronics. de die avr platine an, die haben nen schaltplan drauf. ist sehr elegant mit nem multiplexer gelöst
Wenn der Koppler auch im Reset aktiv werden kann, hast Du verloren, dann muss der schaltungstechnisch abgetrennt werden. Multiplexer, Widerstand, Gatter, wie auch immer.
Der Reset-Pin ist kein I/O, da hat kein Optokoppler was dran verloren. Ansonsten must du sicherstellen, dass während des ISP-Zugriffs kein Optokoppler leitend wird. Es gäbe aber noch die einfache Möglichkeit, Jumper in die I/O-Leitungen zu setzen. ...
nein am reset ist natürlich keine optokoppler, die sind nur an dem besagten 8 bit port
Wenn die ISPs mit 1.5-2kOhm in Serie mit allem anderen Kram entkoppelt sind, kannst Du sowohl programmieren als auch I/O mit anderen Peripherien machen. Dies gilt auch für Digitalschaltungen (LCD-Leitungen z.B.). Alles andere ist unzuverlässig. Also ISP-Pin direkt an die ISP-Programmierbuchse und von dort 2kOhm zur restlichen Peripherie. Füt Reset gilt 4,7kOhm min. Dann geht´s.
Ja habe die Ports getauscht und nun nur die ISP Leitungen dranhängen, dann wird es nie Probleme mit geben, Aber danke nochmal für die hilfe
