Ich habe einen 3S Modelbau-LiPo mit 2200mAh, der ich leider zu viel entladen habe. Die Zellen haben zwischen 2,5 und 1,9V. Kann ich den Akku noch retten, wenn ich jede Zelle einzeln mit meinem Labornetzteil mit 3,7V und 0,1A lade? Kann es passieren, dass der Akku explodiert oder ähnliches?
Also igentlich kannst du den lipo schon wegschmeißen. Ich würds aber trotzdem noch versuchen ihn zu retten, einfach nur zum testen. Aber nur in nem liposafe oder vergraben und auf jeden fall mit Temperaturüberwachung !
Hallo, es passiert gar nichts, solange der Ladestrom gering bleibt. Klemme jede Zelle einzeln ans Labornetzteil und stelle es auf 3 V und 50 mA ein. Jede Zelle, die damit auf 3 V hochkommt und dann einen abfallenden Ladestrom hat, kannst Du als intakt betrachten. Sind so alle Zellen wieder auf 3 V hoch gekommen und halten auch diese Spannung über einige Stunden, darf der Akkupack komplett normal geladen werden. MfG. Andreas
Ich habe die 3 Zellen jetzt mit 50mA auf je 3.1V geladen, wenn sie die Spannung bis morgen halten, werde ich sie vollladen...
Selbst wenn du sie wieder aufladen kannst, wird die verbleibende Kapazität leider deutlich geringer als früher sein. Erwarte also selbst bei einem geglückten Ladeversuch keine allzu großen Wunder.
bei 1,9V kann es schon sein dass sich Cu aus der Ableiterfolie abgeschieden hat. Den noch zu laden ist gefährlich.
Ich habe ihn heute vollgeladen, laut Ladegerät war der Akku nach ca. 1 Stunden voll. Der Akku hat 2200mAh, das Ladegerät hat angezeigt, dass 2313mAh in den Akku geladen wurden.
Nein, es hat angezeigt dass es 2313mAh in Richtung Akku geschickt hat. Was davon aber nun wirklich gespeichert ist, und was sich als Wärme wieder verflüchtigt hat kannst du damit erstmal nicht sagen. Da hilft nur ein sauberes entladen mitsamt Messung.
Glaube ich dir nicht, sonst hättest du jetzt einen Supraleiter bei Zimmertemperatur.
