An alle die ein Hantek DSO5072P oder DSO5102P mit 24k Speicher gekauft haben (es sind die allerersten 5000P modelle vom März-Jun 2013) und jetzt die aktuelle DSO5000P Firmware nicht installieren können: Warum? - problem nr1 - die aktuelle fw hat ein neues encryption passwort - problem nr2 - je nach version, such die ab Werk installierte firmware nach unterschiedlichen update Dateien :\ - gleichzeitig hat Hantek alle DSO5000P modelle vom 24k auf 40k aufgerüstet, die geschah nur über firmware (also keine hw änderung) - irgendwie hat niemand sich gedanken über bestehen kunden gemacht :) Abhilfe: anbei zwei firmware updates, falls eures DSO5072P oder DSO5102P beim update mit neuesten firmware von der Hantek webseite ein fehler 0xFE meldet dann versuche erst die dateien im Anhang - erst die dso5kc_v3.40_update40k.up, falls die auch mit fehler aussteigt dann die dst1kb_v3.40_update40k.up. Wichtig! - es darf nur jeweils EINE update Datei auf dem USB stick drauf sein, sonst meldet die firmware ein anderes fehler. Danach, falls der update erfolgreich war, sind eure 24k DSOs umgerüstet auf 40k. Gleichzeitig beseitigen diese updates die beiden anderen fehler, d.h. in der Zukunft könnt ihr die DSO5000P firmware von der Hantek webseite benutzen. Übrigens, beide update dateien kommen von Hantek direkt. Ich finde allerdings nich gut das die nur auf anfrage zugeschickt werden, daher mein posting hier und auf eevblog.
