Hallo! Kann mir evtl. jemand weiterhelfen? Ich möchte der Übersichtlichkeit wegen Busleitungen verwenden. Also: Wire -> Busanschluss -> Busleitung -> Port und genauso zurück. die Wire's bzw. die Busanschlüsse habe ich mit Netlables beschriftet. Laut Interactive Navigation ist im Sheet eine Verbindung vorhanden. Wenn ich jedoch mit Update PCB die Daten ins PCB-File übernehmen will, sehe ich nur die Footprints! Die Luftverbindungen fehlen...! :-( Im Vorraus schonmal danke!
hallo ich gebe dir einen guen typ, nimm eagle4.15 www.cadsoft.de (freeversion) hast du verstucht das pcb auszudrucken? bei mir hat es die footprints entweder gestreckt oder verkleinert so ein scheiss programm
@ich: Das brauch ich nicht, weil alles von einem LP-Hersteller erledigt wird! :) Hinzu kommt, dass es nicht mein Proggi ist, sondern ich es in der Arbeit habe! ;) @all: Bin jetzt schon ein bischen schlauer! Ich kann anscheinend als Bus nur Wires definieren, die bis auf eine laufende Nummer immer diesselbe Bezeichnung haben! :-( Das ist in meinem Fall GANZ schlecht! :-( Gibt es eine Möglichkeit Wieres mit unterschiedlichen Bezeichnungen (Netlabels) zu einem Bus zusammenzufügen? Wenn ja, wie? Im Vorraus schonmal danke!
Hi Also ich arbeite mit Protel99SE. Dort ist möglich beliebige Netlabels an den Bus anschlissen. Ich kann mir nicht vorstellen, daß das in der Nachfolgeversion nicht so ist. Bist du sicher, daß du wirklich eine Busleitung und Busentrys verwendet hast. Zu jeden Netlabel das in den Bus hinein geht muss auch ein entsprechendes Netlabel am Busausgang vorhanden sein. MfG HG
Nachtrag Es istnicht unbedingt notwendig Busleitungen zu verwenden. Es reicht aus alle zusammengehörenden Leitungen mit dem gleichen Netlabel zu versehen. Die werden im PCB dann automatisch verbunden. MfG HG
Ich hab auch ne Weile Protel99SE verwendet und mach die Verbindungen immer mit NETLABELs. Die Busverbindungen sind eigentlich dann nur noch aus optischen Gründen da, stören mich aber eientlich fast immer mehr als sie nützen. Ist zwar nicht das tollst Programm, aber recht einfach von der Einarbeitungszeit. Gruß Thomas
Asche_über_mein_Haupt ;) Das Problem lag zwischen Tastatur und Monitor! :) Grund: Habe hier einen Spezialstecker mit fast 200Pins, den ich selbst in eine "MyLib"-Library erstellt habe. Nur habe ich im Sheetsymbol die Pins Buchstabe+Nummer beziffert und im Footprint Nummer+Buchstabe -> macht Fehler ohne Ende! g Manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht! ;) Trotzdem danke für's mitgrübeln! :)
@ ich kann ich nicht nachvollziehen, ich arbeite seit 6 Jahren mit Protel, erst mit 99SE und jetzt mit DXP. Die Ausdrucke waren immer perfekt. Jürgen
@ ich Du kannst angeben ob der ausdruck 1:1 oder aufs blatt skaliert werden soll! Ich würde da mal nachsehen. mit welcher version arbeitest du? stefan
Hallo, ich arbeite auch mit dem DXP und habe immer noch ein Problem: Wie kann im PCB meine Footprints verändern bzw. erstellen / Verändern? Bin soweit gekommen, das ich die Gehäuseformen verändern kann, aber Pins kopieren und einfügen bzw. neue Pins hinzufügen schaff ich noch nicht. Auch in den Libs habe ich keine Möglichekti gefunden, die FPs zu editieren. Kann mir jemand kurz erklären wie ich das mache? z.B. aus einem schon vorhandenen 8 Pin IC Gehäuse ein 10 Pin zu machen? DANKE
Hi 1.) Die entsprechende Protel Library mit dem 8Pin Gehäuse laden. 2.) Mit rechter Taste Makro kopieren und mit neuem Namen versehen (Bsp. DIP10) 3.) Neues Makro (DIP10) öffnen und mit Place Pad 2 neues Pad's hinzufügen oder ein bestehendes kopieren und 2x wieder einfügen. 4.) Pad's die neue Nummer 9 und 10 geben. (Doppelklick auf Pad) 5.) Vor dem neuplazieren empfielt es sich das Grid korrekt einzustellen (rechte Maustaste, Library Options../ Component Grid). Um das Gehäuse ganau zu vermassen, kannst Du den Referenzpunkt des Koordinatensystems neu setzen. (Edit/set reference) 6.) Mit Top Overlay Layer neue Bauteilumrandung zeichnen oder bestehende anpassen. Fertig...
Zu der Frage des Ausdrucks: Project > Project Options > Default Prints > PCB Prints anwählen und über Configure... und Page Setup... Ausdruck anpassen. Bin fast der Meinung, das ich mit der ersten DXP Version auch Probleme mit der Skalierung hatte. Versuchs mal mit einem update auf die neuste Version, falls Du es nicht hinkriegst. Gruss Andy
