Hallo zusammen, Ich versuche im Moment einen alten Scanner mit einem dmx Empfänger zu versehen. Ziel dieses Umbaus soll es dann sein den kompletten Scanner per dmx steuern zu können d.h. es müssen 6 Schrittmotoren angesteuert werden. Der dmx Empfang funktioniert schon einwandfrei. Jetzt fehlt noch die Auswertung der empfangenen Kanäle. Ich habe keine Ahnung wie man das am besten macht. LG mitti
Eine Schrittmotorsteuerung ist ja nun weiß Gott ein alter Hut. Google ist dein Freund.
Da gibt es verschiedene Ansätze, aber zuerst musst du mal die Schrittmotorsteuerung mit dem Nullpunktsensor so verschnurzeln, das der Scanner beim Anschalten brav auf Position 0 fährt. Nun kann jeder DMX Kanal Werte von 0-255 annehmen, die du auf die Länge/Winkel des maximalen Fahrweges des Scanner umsetzen musst. Wenn du 2 DMX Kanäle kombinierst (High- und Lowbyte), sind das 65536 mögliche absolute Positionen. Du musst also als nächstes eine zuverlässige Schrittmotoransteuerung bauen, die je nach eingegebenen Schrittwerten eine Position anfährt.
