Hallo, Ich habe vor ein paar Monaten eine 3-Achsen Schrittmotorsteuerung gekauft, die bisher auch einwandfrei funktionierte. http://www.ebay.de/itm/CNC-Bauset-3-Achsen-TB6560-Steuerung-3-X-Schrittmotor-NEMA-23-1-8-2-8A-/151083292685?pt=LH_DefaultDomain_77&hash=item232d44180d Dabei handelt es sich um so einen Chinacontroller wie in dem Link gezeigt. Klar sind die nicht klasse, aber erfüllte für mich erstmal den Zweck. Seit kurzem lässt sich allerdings leider die x-Achse nicht mehr steuern. Der Motor bekommt zwar irgendwelche Steuerbefehle, ruckelt jedoch nur und dreht sich nicht mehr. Am Motor liegts nicht, an der y- und z-Achse läuft er. Wie das ganze passiert sein kann weiß ich leider nicht. Weiß jemand woran es liegen könnte, dass die x-Achse nur noch ruckelt und sich nicht dreht? Habe leider nur ein einfaches Multimeter um Sachen zu prüfen, allerdings wenig ahnung von der ganzen Steuerung. Also wenn jemandem das Problem bekannt vorkommt oder Ideen hat was ich probieren könnte, dann bitte melden! Danke und schöne Grüße Martin
Ich würde erst mal die Steuerleitungen der x-Achse auf die z- oder Y-Achse legen, um auszuschließen, dass die Steuerkommandos vom PC richtig ankommen. Wenn das positiv ausgegangen ist, wirst du nicht umhinkommen, das betreffende IC (Toshiba TB6560AHQ) zu tauschen. Vermutlich ist das IC durch abziehen der Motoranschlüsse unter Spannung gestorben. Viel Glück.
Hallo Martin Hallo Gemeinde das gleiche Problem habe ich auch gehabt. nach suche im Web gefunden das der Ic für die Achse defekt sein kann. das Ic geht lauf Web bei Stromunterbrechung im Motorkreis def. Nach beschaffung und tausch ist bei mir alles wieder O.K. fredfromflett
Danke für die Antworten! Austausch des Toshiba TB6560AHQ hat das Problem tatsächlich gelöst! Viele Grüße Martin
