Hi, ich arbeite an einem Art Dosenautomat. Ich hab das Problem, dass die erste Dose auf einer Scheibe liegt die sich dann dreht also: ]O --+-- [ Ein O ist eine Dose (liegend). Dann dreht sich das große + um sich in 90° Schritten. Jetzt brauche ich einen Servo der so eine Dose aushalten kann, wenn sie auf der einen Scheibe liegt. Danke und Gruß
Simon Name schrieb: > Aber kann ich da keinen Servo nehmen, bei dem ich kein extra Shield > brauche? Kommt auf die Masse an, die du bewegen musst. mindestens einen Transistor brauchst du aber auch, um den Servo zu steuern.
Du kannst dazu jeden x-beliebigen Servo benutzen. Die gibt es in vielen Internetshops zu Spottpreisen. Das Problem wird sein, dass ein Servo nicht endlos drehen kann. Er kann also nur einmal die 90 Grad drehen und muss dann wieder zurück nach Null Grad drehen. Wenn du also immer in eine Richtung drehen möchtest, dann braucht es eine Art Ratschenmechanik. Ulli
Deshalb frage ich ja, weil so eine Coladose ist ja auch nicht so leicht. Wie meinst du dass mit dem Transitor. Meinst du wegen der extra Stromversorgung?
Ich würde eine Getriebemotor (Schneckengetriebe) und einen Sensor nehmen... Der Sensor erkennt, wenn die Dose "abgeworfen" wurde. Zum Schalten des Motors würde ich einen LogicLevel Mosfet verwenden
Naja, ich wollte dass eher so machen, dass sich dass um 90° dreht und die Dose auf der scheibe liegen bleibt und man sich die einfach dann nehmen kann. Aber hat dazu jemand eine Ahnung mit so einem Servo?
Simon Name schrieb: > Danke, aber trotzdem würde ich gerne wissen wie das sonst dann geht Wie was geht? Bitte ganze und verständliche Fragen stellen! Ulli
Wie kann ich dass mit einem Servo machen, weil ich finde dass einbisschen einfacher mit einem Arduino dass zu tun.
Also dann eben so: Du kannst dass mit einem Servo so machen dass dass auch so geht dass dass geht. Was auch immer dass sein soll und dass machen soll. Jetzt verstanden? Ulli
Ok jetzt habe ich das verstanden. Dann kommt also ein Servo nicht in Frage. Dann brauche ich ein Shield und einfach einen Schrittmotor. Danke
Muss man eigentlich hohl sein um mit Arduino zu arbeiten oder macht es einen erst hohl? Warum kommen aus der Ecke immer die doofsten Fragen? Aus dem Eingangspost ging gar nicht hervor dass mit Arduino gearbeitet wird (weils auch irrelevant für die Frage ist), dann aber kommt auf einmal das Geheule wegen einem "Shield". Also du stellst eine Frage, deren Antwort dir gar nichts bringt, weil du sowieso nicht in der Lage bist, sie umzusetzen. Zu der Antwort muss man also auch gleich die Implementierung mitliefern, natürlich auf Arduino. Und Code allein bringt dir ja nix, weil hardwaremäßig scheiterst du ja schon an einem Transistor. Also brauchts noch fertige HW zur Antwort. Tolle Wurst. Werd doch Gärtner. Wahrscheinlich geht das schon mit einem Servo. Der hat zum Glück sämtliche Elektronik ja schon eingebaut. Also braucht der nur einen PWM Impuls und ist glücklich. Stromversorgung kann auch separat ausgeführt werden. Für Modelbau-Cars gibt es echt große und starke Servos mit Metallgetriebe und allem. Alles schön. Also wo hängts? gruß cyblord
cyblord ---- schrieb: > ...Arduino... > Warum kommen aus der Ecke immer die doofsten Fragen? Weil Arduino einen glauben lässt man könnte "Alles" mit Software erledigen. :-) Gruss Harald
