Attiny85 mit 64Mhz PLL mehr als 8 bit Halb-Hardware PWM?
OP #3267424
Hi zusammen,
für eine Anwendung muss ich zwei LEDs sehr fein dimmen können (für einen
LDR, nicht fürs menschliche Auge). Ich benötige demnach mehr als 8bit
PWM.
Am liebsten wären mir direkt 16bit PWM.
Ich möchte allerdings auch eine möglichst hohe PWM Frequenz erreichen.
8bit PWM könnte der Tiny85 soweit ich es verstanden habe mit 64Mhz
Timertakt in Hardware.
Wenn ich den 64Mhz Timer als Software-PWM verwenden würde bringt das ja
nicht so viel, da der Systemtakt bedeutend langsamer ist und das
Umschalten durch einen Timerinterrupt nicht so schnell verarbeiten
werden kann und somit ggf. der Timer schneller überläuft als der Avr
rechnen kann...
Nun ist mir folgende Idee gekommen zwar den Hardware-PWM zu nutzen, aber
per Software die PWM Pulsweiten ständig anzupassen um die Bitrate
sozusagen zu erhöhen.
wenn ich also z.B. 10bit PWM möchte würden das 3 Durchläufe des 8bit
Timers bedeuten. Beim Ende jedes Durchlaufs (müßte man gucken wie man
das am besten timt bzw. die Taktverzögerungen mit einrechnen) muss dann
die PWM Pulsweite neu gesetzt werden.
Wenn z.B. die LED 50% der Zeit leuchten soll, der normale PWM Wert also
512 wäre, wäre das:
1. PWM Durchlauf: komplett aus
2. PWM Durchlauf: ab der Hälfte an
3. PWM Durchlauf: komplett an
danach wieder von vorne
Somit würde ich nicht die Rechenzeit verlieren den Pin immer selbst zu
setzen (was bei der Taktgeschwindigkeit mit dem Systemtakt ja sowieso
nicht möglich wäre)
Schwierig stelle ich mir gerade nur den Übergang zwischen den PWM
Durchlaufen vor. Man müßte genau berechnen wie viele Takte das neusetzen
des Pulsweite benötigt und dann entsprechend früh per Interrupt die
Änderung setzen. Da der Timer1 nur zwei Output Compare hat könnte man
hierzu vielleicht den Timer0 zeitlich synchronisiert nutzen um den
richtigen Zeitpunkt abzupassen.
Ist das so möglich, hat jemand so etwas schon mal versucht? Meint ihr
das könnte passen oder lieber gleich einen größeren Tiny/Mega mit 16bit
Timer nehmen (auch wenn die dann nur mit Systemtakt den Timer laufen
lassen können).
Gruß,
Sammy
#3267458
Ist der LDR derart fix? Ich habe die als eher gemächliche Gesellen in
Erinnerung.
Wenn es darum geht, jeden überlagerten Brumm im hörbaren Bereich weg zu
bekommen: Spricht etwas gegen die analoge Variante, also PWM+Tiefpass?
#3267584
Du könntest alternativ einen Sigma-Delta Wandler in Software
implementieren. Damit lässt sich mit niedrigeren Frequenzen eine höhere
Genauigkeit erreichen. Weitere Verbesserung erreicht man mit einem
zusätzlichen externen Tiefpass, um das Hochfrequente Störsignal zu
filtern.
OP #3267586
> Erinnerung.
beides korrekt.
Der LDR wird eher langsam sein und es geht darum keine Störgeräusche in
die Audioschaltung zu bekommen. Über den LDR laufen direkt Audiosignale.
Gruß,
Sammy
Gast #3267588
Für sowas wurden Controller erfunden die 16 oder 32bit Timer haben.
dsPic z.B. oder Cortex M0 (M3). Alles andere ist und bleibt eine
Krampflösung.
#3267605
>Alles andere ist und bleibt eine Krampflösung.
Nicht wirklich. Einen 16 oder 32bitter deswegen einzusetzten ist eher
durchgeknaller Overkill. Wenn man einen 8 bit timer mit 16MHz laufen
laesst hat man eine PWM mit 64kHz. Wenn man ein 8 Bit subcycling macht,
ist man bei 16 bit Aufloesung.
Dh, zB 189 von 256 der schnellen Zyklen mit dem Wert von 23 laufen zu
lassen und die restlichen 67 der schnellen Zyklen mit dem 24, so hat man
eine Repetitionsrate von 256Hz, die PWM Frequenz liegt aber bei 64kHz.
#3267614
Allerdings hat man so eine Störung mit 64kHz/256 im Signal. Nicht
umwerfend stark, aber evtl. zu viel für Audiophile. Das kann man durch
andere Verteilung verändern, aber bei 10+ Bits digital nicht wirklich
weg bekommen.
OP #3267950
Peter Dannegger schrieb:
> Das hat man um 1980 so gemacht.
> Heutzutage gibt es Lautstärke-ICs vom allerfeinsten, die Deinen LDR
> bezüglich Rauschen, Dynamik usw. weit in den Schatten stellen.
Die Effekte des modernen ICs sind sicherlich beachtlich, vor allem wenn
es Spannungen von z.B. 150V überleben soll...
Da ist dann nicht mehr viel mit Rauschen, Dynamikvorteilen, sondern eher
ein unangenehmer Geruch zu vernehmen ;)
Für Röhrenschaltungen ist die Technik von 1980 wohl immer noch recht
aktuell, ich wüßte nicht wie man das sonst hinbekommen kann.
Gruß,
Sammy
#3268022
Meine Kristallkugel ist leider kaputt. Daß Du die Anodenspannung von
Röhren einstellen willst, konnte ich daher nicht hellsehen.
Die NF am Steuergitter der Vorröhre kann man durchaus mit einem IC
steuern.
Auch in der Röhrentechnik wurden keine 150V NF übertragen. Die Quellen
(Mikrofon, Tonabnehmer, Radio usw.) lieferten nur wenige mV.
OP #3268039
> steuern.
Hi Peter,
ich wollte dich nicht angreifen, alles kein Problem, grundsätzlich hast
du definitiv Recht!
Die Kristalkugel ist aber inzwischen auch out, da gibts seit einigen
Jahren moderneres wie XKeyscore & Co ;)
Ich möchte halt eine bestehende Schaltung ohne weitere Änderung damit
ausstatten können. Es gibt zwar Designs, bei denen man das auch mit ICs
machen kann, in meinem Fall liegen bei Bass/Middle/Treble allerdings
höhere Spannungen an als die ICs vertragen können.
Gruß,
Samuel
#3268041
??? Was? Ein AVR der einen Timer hat der mit 64MHz läuft und das
schneller als der Systemtackt?? Seit wann gibts den das und wozu soll
das gut sein?
Da ja der Systemtackt max bei 20MHz liegt und die Pins auch parasitäre
Cs haben kann man ihn ja nicht als PWM nutzen (ausser einem sehr guten
Layout). Da bleibt ja nur der Nutzen als Counter oder Input-Capture...
Aber hier drängt sich bei mir der Verdacht auf dass her AVR viel zu
langsam ist um das zu verarbeiten.
(Firma: fritzler-avr.de) #3268043
Der tiny25 hat das.
Durch eine interne PLL kann er den Timer mit 64MHz bespaßen.
Zudem hat er noch einen Deadtimegenerator für Halbbrücken ansteuerung
(zu jedem OCB gibts auch einen negierten).
ZUdem hat er noch nen ADC, der ist also wohl zum Regeln für PWM Krams
entwickelt.
OP #3268047
> das gut sein?
Ja, ein paar Tinys (25,45,85 mit 8bit Timer, 261,461,861 mit einem 10bit
Timer) und ich glaub die XAtmegas haben das jetzt auch. Der Takt für
einen Timer kann auf 32Mhz/64Mhz geboostet werden. Basis dafür ist der
interne 8Mhz Takt, unabhängig was man von außen als Takt anschließt.
#3268058
> entwickelt.
Ich habe noch nie Halb- und Vollbrücken mit >100kHz da die Motoren das
swoieso nicht mitmachen.
Und im Normalfall ist ja der PWM nicht das Beschränkende für eine
Regelung sondern vielmehr die Geschwindigkeit von ADC (je nachdem
wieviele Kanäle wie genau eingelesen werden müssen) und die eigentliche
Reglerfunktion z.B. PID.
Gut, mit 20MIPS kann man schon vieles machen. Interessanter Hinweis, mal
wieder was dazu gelernt.
Gast #3268062
Man kann schon das schnelle 8 Bit PWM Signal zusätzlich in Software
modulieren. Es gibt dann aber den Anteil bei niedriger Frequenz, wenn
auch mit deutlich kleinerer Amplitude. Bei 64 MHz Timer und 16 Bit
Auflösung wäre man da gerade bei rund 1 kHz.
Die Ausführung ist noch relativ einfach: Der PWM Wert wird zwischen 2
Werten (N und N+1) im Wechsel umgeschaltet - am einfachsten im Timer
Interrupt. Viele der Timer haben ein Pufferung für die PWM Werte, so das
der neue Wert erst für den nächsten Zyklus aktiv wird - so kritisch ist
das mit dem Timing also nicht, man hat aber nicht wirklich viel Zeit,
denn 256 Zyklen bei 64 MHz sind nur 4 µS oder 64 Zyklen bei 16 MHz. In
ASM sollte das aber reichen um den passenden Wert zu berechnen (geht
ganz gut Sigmal Delta ähnlich durch aufsummieren und Entscheidung über
den Überlauf).
Für die Lautstärke-einstellung wäre allerdings eher ein andere Kennlinie
(z.B. exponetiell)  hilfreich, weniger mehr Stufen in linearer Teilung.
Da es eher weniger um stabile Werte geht (der LDR ist auch recht
Temperaturabhängig) sollte analog z.B. über Dioden gut zu realisieren
sein. Alternativ wäre auch PWM mit einem mit der Zeit zunehmenden Strom
möglich um so eine etwa Quadratische Kennlinie zu erreichen. Es bleibt
dann zwar bei 256 Stufen, aber besser verteilt.
#3268069
das gut sein?
Aeh. So ganz nebenbei gibt es einen PIC, den dsPIC 30F2023, der hat eine
PLL die kann man bis 480 MHz (!) aufdrehen, fuer genau diese Zwecke. Es
zieht dann aber auch Unmengen an Strom...
OP #3268077
> den Überlauf).
Das Schaltungsdesign ist so gedacht:
eine LED wird zwei gematchte LDRs beleuchten. Einer der LDRs hängt dann
in der Analogschaltung (als Volume, EQ, was auch immer), der andere LDR
wird per ADC überwacht. Dabei gehe ich davon aus das bei
Temperaturveränderungen und Alterung sich die beiden LDRs ähnlich
verhalten.
Im AVR wird hinterlegt ob der Widerstand linear oder "logarithmisch"
(falls man das bei Potis überhaupt so nennen kann, eher linear mit 3
Stufen) verlaufen soll.
Verinfacht gesagt wenn ich einen Linearen Widerstand bei 50% möchte,
wird die LED so geregelt, dass am 10bit ADC 512 (2,5V) gemessen werden.
Im EEPROM werden die PWM Werte gespeichert sein, um dann später
schneller den gewünschten Widerstand zu erreichen und nur noch
feineinstellen zu müssen. Ich habe mir das so vorgestellt das es einen
"Setup" Modus gibt, bei dem die PWM Werte ermittelt und ins EEPROM
geschrieben werden.
Die Schaltung soll dann in beliebigen Röhrenverstärkern die
Potentiometer austauschen können, ohne die Röhrenschaltung anpassen zu
müssen.
Das ist so mal die ganz, ganz kurze Zusammenfassung.
Gruß,
Sammy
#3268078
Der Tiny 85 hat doch 2 8-bit Timer. Warum addierst du die beiden PWM
Signale nicht mit einem Widerstandsnetzwerk und teilst die Timer in Low
und High Byte (oder was auch immer nötig ist, etwa 6+6bit) auf? Dann
kann jeder mit der maximalen Frequenz laufen.
OP #3268086
Das würde sicher gehen.
Allerdings habe ich bei meiner Schaltung dafür nicht mehr genug Pins
frei.
Notfalls nehme ich einfach einen größeren Tiny / kleinen Atmega der
direkt einen 16bit Timer hat. Allerdings würde dadurch die Platine etwas
größer werden, was ich versuchen wollte zu vermeiden.
Aber vielleicht ist das wirklich das einfachste einen Attiny84 zu nehmen
und den mit 20Mhz und 16bit Timer nutzen.
OP #3268131
> Zum Glueck beleuchtet die LED beide gleich stark...
sicherlich nicht 100%, aber ausreichend genau bekommt man das denke ich
für meinen Anwendungsfall schon hin.
Die meisten LEDs haben einen Abstrahlwinkel von 20 oder 30 Grad. Wenn
ich die LDRs schräg von zwei Seiten oben an die LED anbringe (im
gleichen Winkel), sollte das Licht sich schon annähernd gleichmäßig.
Die ganzen Potentiometer haben ja auch keine genaue Kennlinie und acuh
Fertigungstoleranzen. Wenn ich mir auch so manche Schaltpläne anschaue,
von großen Firmen die ähnliches analog gesteuert gebaut haben, ist das
bei denen auch kein hochpräzises regeln.
#3269067
Ich hab mir kürzlich nen neuen Receiver gekauft, seitdem bin ich Fan von
elektronischer Regelung.
Das Poti (Encoder) ist sowas von perfekt logarithmisch, dagegen kann ich
den alten mit Motorpoti komplett in die Tonne kloppen.
Und auch die neuen Boxen haben so einen guten Klang, da bleiben
Bass/Treble in Mittelstellung.
Ich würde auf keinen Fall die PWM-HF auf die LEDs geben, es könnte Dir
sehr leicht die Tweeter killen.
Wenn schon, dann würde ich die LEDs mit Konstantstrom aus 16Bit-DACs
speisen, die kosten auch nicht mehr die Welt.
Z.B. der AD5689 kostet bei Farnell 5,41€ ab 10 Stück und enthält 2 DACs
mit SPI-Interface.
OP #3269321
wenn ich eine hohe Auflösung zum kontrollieren der LED habe erhoffe ich
mir die Kennlinien des simulierten Potis auch besser steuern zu können
und z.B. einen wirklich logarithmischen Lautstärkepoti zu haben.
Theoretisch müsste das ja gehen, das hängt denke ich eher vom LDR Typen
ab. Da muss ich noch etwas rumexperimentieren welche sich am besten
eignen.
> mit SPI-Interface.
Danke für den Tipp, ich gehe dem mal nach.
Kennst du zufällig noch andere, günstigere Alternativen?
Welche Features meinst du sollte der DAC haben / nicht haben?
Gruß,
Sammy
Gast #3269714
ein paar Überlegungen meinerseits:
1. ein Poti ist ein veränderbarer Spannungsteiler - also braucht man
zwei LDRs, die gegensätzlich angesteuert werden und dem Eingang immer
einen quasi konstanten Widerstand präsentieren.
Und wie erreicht man einen 0 Ohm Wert? Aber vielleicht habe ich auch das
Prinzip der Schaltung missverstanden.
2. 8-10kHz PWM reichen doch vollkommen aus? Ein gut dimensioniertes
RC-Glied mit einem "großem" C, dessen Größe nur durch die angepeilte
"Dreh"-Geschwindigkeit begrenzt ist und diese würde im Bereich von 100Hz
bis 1kHz liegen. (Oder anders ausgedrückt - bei 100Hz kann ein anderer
Wert in 1/100Sek erreicht werden!) - so hat man quasi Gleichspannung die
man schnell verändern kann. Die Idee mit dem DAC ist auch nicht
schlecht, man braucht aber Zusatzchip und Kleinkram.
3. Die Überwachung der LED ist meiner Meinung nach unnötig, es ist ja
kein Präzisionsmessgerät. Die Alterung kann vernachlässigt werden, da
die ja sehr langsam stattfindet und da sind die zu ersetzenden Potis
viel schlimmer, was Toleranzen angeht.
Bleibt nur die Temperaturabhängigkeit, aber ob das wirklich sooo schlimm
ist kann man nur praktisch ermitteln.
MfG,
Andreas
OP #3269805
Andreas schrieb:
> Hi,
korrekt. Ein Poti soll bei mir mit 4 LDRs / 2 LEDs nachgebildet werden.
Eine LED beleuchtet jeweils möglichst gleichmäßig zwei gematchte LDRs.
jeweils ein LDR pro LED hängt am ADC zur Überwachung des erreichten
Widerstandes, der andere dann in der Schaltung.
Das kann also klassich als Poti verwendet werden, oder als zwei
unabhängige Widerstände.
die Idee mit dem DAC gefällt mir auch gut, allerdings sind die mit 16bit
Auflösung doch recht teuer und ich wollte pro Poti versuchen unter 5 Eur
zu bleiben.
Heute habe ich noch mal eine Testschaltung aufgebaut,allerdings ganz
einfach ohne Tiefpass. Einfach AVR - LED - Vorwiderstand - VCC. Ich
werde als nächsten Schritt einen Tiefpass hinzufügen.
Problematisch ist bei mir aktuell eher das einstellen großer
Widerstandswerte, annähernd 0 Ohm ist gar kein Problem. Ohne Tiefpass
ist die Schaltung sehr empfindlich was die PWM Frequenz angeht, bei
hohen Frequenzen erreiche ich aktuell nur kleine Widerstandswerte, bei
kleinen PWM Frequenzen springen die Widerstandswerte hin und her. Das
ist aber ja eigentlich auch so zu erwarten.
Ich habe bisher nicht so viel Erfahrung wie problematisch die PWM
Frequenz für das Audiosignal ist. Nur daher war meine Überlegung eine
hohe PWM Frequenz zu nehmen welches man nicht mehr hören kann. Sonst
reichen sicher auch niedrige Frequenzen.
> MfG,
> Andreas
Die Temperaturen ändern sich schon "stark" in einer Röhrenschaltung, die
meiste Energie geht ja in die Röhrenheizung...
Durch die Regelung habe ich mir erhofft den Widerstandsverlauf
automatisch einstellen zu können:
Den ADC mit dem LDR lasse ich über einen Spannungsteiler laufen. Anhand
der Auswahl des Widerstandes am Spannungsteiler kann ich den Verlauf des
Widerstandes steuern. D.h. wenn ich einen 50k Widerstand wähle wird der
komplette Widerstandsverlauf anders ausfallen als z.B. bei 100k. Somit
brauche ich dann nur die Kurve (linear, logarithmisch etc.) vorgeben,
die der AVR simulieren soll.
Wenn ich das nicht hätte müsste ich jeden LDR einzeln ausmessen und
individuell die PWM Werte für die gewünschte Kurve/Werte ermitteln. Das
möchte ich so weit wie möglich vermeiden durch ein sich selbst regelndes
System. Somit erreiche ich auch immer ziemlich ähnliche Werte egal ob
sich die Temperatur ändert oder die Bauteile altern oder oder oder...
Das ganze soll zwar kein Präzisionsregelwerk werden, aber zumindest so
grob erhoffe ich mir schon reproduzierbare ergebnisse in
Unterschiedlichen Bedingungen.
Gruß,
Sammy
Gast #3269838
Hi
Fotowiderstände reagieren auf Beleuchtungsänderungen maximal im
ms-Bereich. PWM-Frequenzen oberhalb des hörbaren Bereichs sind daher
unnötig.
OP #3269864
spess53 schrieb:
> Hi
> unnötig.
Ja, das stimmt.
Ich weiß nur nicht wie das bei niedrigen Frequenzen mit den
Audiosignalen und Störungen aussieht. Damit habe ich mich bisher kaum
beschäftigen müssen.
OP #3269909
also bei meinen Testreihen kann mit den LDRs (GL5549) sehr präzise Werte
kleine Widerstände einstellen. Schwierig wird es größere gezielt zu
erreichen.
Ohne Filterung geht es mit einer "niedrigen" PWM Frequenz besser als mit
einer hohen einen großen Bereich erreichen zu können.
Ich muss unbedingt einen Tiefpass bauen, dummerweise habe ich nicht die
passenden Bauteile mitbestellt... ahrg... (bin gerade in China und habe
nicht meine normalen Bastelsachen hier) Mist!
OP #3271279
So also zusammengefasst meine Erkenntnisse der letzten Experimente:
- große Widerstandswerte sind schwierig zu erreichen, geschätzt 80% der
PWM Zeit reicht gerade für den Bereich 0-20kOhm, die restlichen 20%
decken den kompletten größeren Bereich ab. Daher habe ich den
Vorwiderstand der LED deutlich erhöht, damit die LED insgesamt dunkler
ist.
- Beste Ergebnisse hatte ich mit einer Timerfrequenz von 1Mhz, dabei ist
das blinken/flackern allerdings sehr sehr deutlich wahrnehmbar. Weit
darunter darf die Frequenz auch nicht sinken, da der LDR dann schneller
reagiert als die LED blinkt und die Widerstandswerte massiv springen.
Als Vorwiderstand bin ich nun im niedrigen einstelligen kOhm Bereich,
sonst ist die orangene LED einfach zu hell.
- problematisch an der niedrigen Frequenz ist allerdings das geblinke
was bei hohen Widerstandswerten zu Schwankungen von ca. 10% des Wertes
führt.
Hier wäre wirklich die Lösung per DAC einfacher, allerdings auch sehr
viel teurer, wenn ich nicht noch ein günstiges IC finde.
Ansonsten bleibt mir wohl nur das ganze noch etwas versuchen zu filtern
und weiter mit PWM Frequenz und Vorwiderstand zu experimentieren.
Wie kritisch denkt ihr sind die Störgeräusche durch die PWM Frequenz im
Audiosignal? Muss ich da viel PWM Filteraufwand für betreiben oder
könnte das auch komplett ohne Filterung funktionieren?
Bastlergruß,
Samuel
