Hallo, bin auf der suche nach einem 8-fach Taster welcher sich in ein Schalterprogramm mit 50x50mm Einbaurahmen integriert. hätte die Taster gerne als Kontakte rausgeführt (bsp. gemeinsame GND + 8 Schaltkontakte) ebenso mit Statusanzeige (8 Leds, gemeinsame GND + 8 Ansteuerungen) hat sowas schon jemand irgendwo entdeckt oder gebaut? bei ELV gibt es sowas für deren Hausbus... aber das ist nur für den Bus ausgelegt.
was genau willst Du denn damit schalten? In die Dose wirst Du keine Schaltung für größere Lasten unterbringen können. Bleibt also nur die Möglichkeit, die Schaltinfos per Bus irgendwohin zu melden ... und da stellt sich dann schon wieder die Frage nach dem Bus. Und woher wird die Schaltung mit Spannung versorgt? Und mit welcher?
Hi, das hätte ich besser dazu schreiben sollen. Habe meine Hausautomatisierung mit mehreren EATON EASY realisiert. Die bekommen als Schalteingang 24v DC, und haben auch 24V DC Ausgänge. Über Koppelrelais schalte ich die Lasten, Rolläden usw. wollte mit diesem Taster mehrere Zentralfunktionen abdecken: - Zentral licht Aus - Zentral Rolladen hoch / runter - Außenbel. an Panik aus - E-Herd aus / überwachung deshalb bräuchte ich nur einfach die Kontakte und die LED´s am einfachsten wären 24V DC. 5V wären aber auch möglich
Bleibt noch die Frage, ob Du zur Rückmeldung einen Bus nehmen möchtest oder lieber 8 Einzel-Adern (+ 2 für die Versorgung).
Da wirst Du wohl den Lötkolben zücken müssen. 8 Tasten plus 8 LEDs - ist etwas exotisch bzw. speziell. Im Bereich der Zutrittskontrolle gibt es möglicherweise was mit 12 Tasten (0...9, Clr, Ret) aber wahrscheinlich nicht mit Rückmeldung. Wundert mich übrigens nicht, dass es das Teil nur mit Bus-Anschluss gibt. Es werden etwa 17-18 Leitungen, wenn die Tasten nicht in einer Matrix angeordnet sind, benötigt. Das ist außer in alten Rufanlagen unüblich.
also ich könnte mich auch mit 6 Tastern + Rückmeldungen anfreunden. würde das alles ohne Matrix verschalten. sind ja jeweils immer nur Anzahl der Eingänge +1, sowie Anzahl der Ausgänge +1 leitungen... habe auch schon nach div. EIB /KNX usw, Modulen von div. Herstellern gesucht. doch die sind selbst gebraucht noch sehr (zu) teuer
naja ... ich komme nur auf 10 Adern bei 8 Tastern ohne Matrix aber egal ;-) Da man die 24 Volt ja auch direkt als Signalspannung nehmen könnte, wären auch Störeinstreuungen unproblematisch. Getrennte Leitungen für Ein- / Ausgang scheinen mir übertrieben. Für die Statusanzeige kann man direkt die Spannung an den Signalleitungen dedektieren. Um den Selbstbau wirst Du aber so oder so nicht herum kommen.
Tastsensor 24V von Gira könnte was für dich sein: http://www.see-solutions.de/_other/gira/index.htm#Tastsensor24V
Frage an Radio Eriwan: "Im trocknen Wohnzimmer, im gelegentlich feuchten Bad, an der nassen Fassade oder auf dem Grund des Pools"?
Beitrag "GIRA Taster Nachbau - Interesse ?" Da werden immerhin 6fach Taster besprochen. Irgendwo war auch mal die Rede von einem 8fach. Was spricht gegen zwei vierfach übereinander? Grüße, Tom
