Hallo, wie kann man am besten analoge Signale im Berech 0-5V oder +/-12V schalten, damit sie mit einem AD-Wandler auswerten kann? Die Signale sollen dabei möglichst nicht verfältscht werden. (intern ATMEGA oder extern [höhere Frequenzen oder höhere Genauigkeit]) Vielen Dank für die Mühe Christian
Verfälscht der 4066 bei 500kHz die Signale? Was ist mit dem Übersprechen zwischen mehreren Kanälen? Gruß Christian
Ich habe noch ein paar weitere Fragen: -Gibt es noch einen besseren analogen Schalter als den 4066? -Welche Nachteile hat der 4066, wenn die gute Signalübertragung im Vordergrund steht und die Ein/Aus-Schaltgeschwindigkeit nebensächlich ist? (d.h. Wo sind seine Grenzen?) -Worauf muss ich achten, wenn ich die Datenblätter lese. Für analoge Schalter fehlen mir noch Entscheidungskriterien. Vielen Dank für eure Mühe Christian
Also ich habe mal mit dem 4066 eine NF Schaltung aufgebaut. Wenn ein Kanal abgeschaltet war und auf dem anderen Kanal kein Audiosignal kam hat man den ersten Kanal leise im Hintergrund hören können.
Hallo, AD8174 eignet sich fuer deine Aplikation. Uebesprechen zwischen zwei Kanaele ist kleiner -80dB. Ich schelt damit 20MHz und ich bin sehr zufrieden. Er kann zwar keine +/-12V, aber du muss das Signal vor dem ADC so wie so daempfen, weil kein ADC kann +/-12V. juraj
@Rahul Kann man bei diesen Frequenzen denn noch ein Reedrelais nehmen, ohne das Signal zu verfälschen? @Juraj Schönes IC, AnalogDivices lassen sich diesen Chip vergolden, wenn man ihn z.B. bei farnell kauft(>12Euro), bei Reich... habe ich ihn nicht gefunden. Ich habe den Analog-Schalter DG411 gefunden. Was haltet ihr von diesem Baustein? Christian
Gelegentlich schalte ich Videosignale (5MHz-Bandbreite) mit einem Kippschalter. Das ist nicht unbedingt wirklich schön, geht aber. Es gibt auch HF-Relais, die sind dann noch schön in silber geschirmt. Spricht etwas dagegen, es zu testen?
Nebenbei: kein 4066 kan +/-12V, maximal +/-9V weil dies auch die maximale Betriebsspannung ist, innerhalb derer man bleiben sollte. Die HC-Typen haben bessere Kennwerte, können dann allerdings nur noch +/-5V. Wenn man die Spannungsteiler bzw. Spannunsbereichswandler (OPV) vor den Multiplexer/Analogschalter schaltet, sollte das kein Problem darstellen. Übersprechen von unter -60db sollte auch unerheblich sein, wenn die Quellen entsprechend niederohmig sind und der Analogschalter hochohmig abgegriffen wird.
