Hallo zusammen, ich möchte einen Nadeladapter für Platinen umbauen. Unter anderem möchte ich vier analog Signale mit einem Tektronix Oszilloskop überprüfen. Nun meine Frage, gibt es Durchführugen für Tastköpfe? Da ich im zusammengebauten Zustand der Testbox nicht direkt auf der Platine messen kann, wollte ich die 4 Signale zur Seite rausführen. Max
Ja. Beispielsweise SMA und SMB. Dann mit entsprechendem Kabel zum Scope (dort ggf. 1:1 wählen). http://innolex.de/pdf/2010-DE/ALLECTRA-3-COAX.pdf Gruss
@ Max (Gast) >Unter anderem möchte ich vier analog Signale mit einem Tektronix >Oszilloskop überprüfen. >Nun meine Frage, gibt es Durchführugen für Tastköpfe? Welche Art von Signalen sind es? Spannung? Frequenz? Wie stark dürfen die belastet werden? Je nach Anforderung kann es reichen, einen verdrillten Draht von den Testnadeln auf eine einfache Buchse zu führen, bei höheren Ansprüchen vielleicht Koaxkabal ala RG174. Wenn es um echte HF geht, muss man einen Tastkopf oder eine passende Nachbildung an der Prüfnadel direkt platzieren und dann eine möglichst kurze BNC-Durchführung am Gehäuse machen. Normale Tastköpfe kann man NICHT einfach mit Koaxkabel verlängern!
@ Falk Brunner ja das weiß ich, das man taszköpfe nicht einfach verlängern kann, darum ja. ich wollte von der innen liegenden Platine über koax leitung bzw verdrillte Leitung zur Durchführung an der Seitenwand gehen. es handelt sich um vier bzw fünf analoge Spg. wobei einmal ca +/-350V hat High- & Low-Side von einem IGBT, sowie die beiden Gatespannungen und eine Referenzspannung messen. Frequenz, bis zu 50kHz, obwohl es zum testen auch weniger tun. Darum möchte ich ja auch die "original" 10:1 Tastköpfe verwenden und "einfach" in eine seitliche Einbaubuchse stecken .... @ Erich ja, danke. sowas hab ich auhc schon gefunden, aber da kann ich mit dem Tastkpof nicht sicher andocken - danke Max
@ Max (Gast) >es handelt sich um vier bzw fünf analoge Spg. wobei einmal ca +/-350V >hat High- & Low-Side von einem IGBT, sowie die beiden Gatespannungen und >eine Referenzspannung messen. uhhhh, Vorsicht. Die Gatespannung des High Side IGBT muss man mit einem differentiellen Tastkopf messen, sind wird das nix. >Frequenz, bis zu 50kHz, obwohl es zum testen auch weniger tun. Sicher, aber die Flankensteilheit ist sehr hoch, auch bei 1 kHz. >Darum möchte ich ja auch die "original" 10:1 Tastköpfe verwenden und >"einfach" in eine seitliche Einbaubuchse stecken .... Hmm. Es gibt fertige Messverstärker mit identischem Eingangswiderstand und Kapazität wie eine Oszi, die würde ich mir anschauen. Dort schließt man einfach den Tastkopf an. Der Ausgang kann meist direkt 50 Ohm Koaxkabel treiben, d.h. man kann dann problemlos mit Koaxkabel durch die Gehäusewand gehen und aussen mit normalem Koax zum Oszi. Bei Differenzverstärkern kann man meist den Ausgang mit normalen Koaxkabeln verlängern, weil dort ein aktiver Verstärker schon drin ist.
hm, einen Messverstärker in meine kleine Testbox einbauen ....... mals schauen, ob ich da was kleines nicht & all zu teures finde Max
