Hallo, Ich versuche hier gerade mit Netbeans ein Arduino programm (das einfache Blink Bsp.) zu kompilieren und auf das Board zu bekomen, vorgegangen bin ich nach dieser Anleitung: http://playground.arduino.cc/Code/Netbeans Ich hab also die Core-library kompiliert, und ins blink-programm eingebunden und auch erfolgreich uebertragen. So weit so gut, nur leider blinkt die LED an Pin 9 (Ethernet Board) nicht ... sie flackert so halbherzig vor sich hin bzwl. leuchtet so halb. Wenn ich das ueber die originale Arduino IDE mache, blinkt sie schoen brav. Jemand eine Ahnung woran das liegen koennte?
Ich hab jetzt mal das arduino-netbeans plugin von http://code.google.com/p/arduino-netbeans/ installiert. Aber auch hier hab ich das selbe Problem. Setze ich das Port 9 (LED) einfach auf low, leuchtet sie weiter. Das Programm scheint also gar nicht zu laufen. Hier der Output vom compilieren:
1 | mkdir -p lib/core/ |
2 | avr-g++ -c -g -Os -Wall -ffunction-sections -fdata-sections -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -MMD -DUSB_VID=null -DUSB_PID=null -DARDUINO=105 -fno-exceptions -c -g -I/usr/local/arduino-1.0.5/hardware/arduino/cores/arduino -I/usr/local/arduino-1.0.5/hardware/arduino/variants/standard -I/usr/local/arduino-1.0.5/libraries/EEPROM /usr/local/arduino-1.0.5/hardware/arduino/cores/arduino/CDC.cpp -o lib/core/CDC.cpp.o |
3 | mkdir -p lib/core/ |
4 | avr-g++ -c -g -Os -Wall -ffunction-sections -fdata-sections -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -MMD -DUSB_VID=null -DUSB_PID=null -DARDUINO=105 -fno-exceptions -c -g -I/usr/local/arduino-1.0.5/hardware/arduino/cores/arduino -I/usr/local/arduino-1.0.5/hardware/arduino/variants/standard -I/usr/local/arduino-1.0.5/libraries/EEPROM /usr/local/arduino-1.0.5/hardware/arduino/cores/arduino/HardwareSerial.cpp -o lib/core/HardwareSerial.cpp.o |
5 | /usr/local/arduino-1.0.5/hardware/arduino/cores/arduino/HardwareSerial.cpp: In function ‘void store_char(unsigned char, ring_buffer*)’: |
6 | /usr/local/arduino-1.0.5/hardware/arduino/cores/arduino/HardwareSerial.cpp:98:20: warning: comparison between signed and unsigned integer expressions [-Wsign-compare] |
7 | /usr/local/arduino-1.0.5/hardware/arduino/cores/arduino/HardwareSerial.cpp: In function ‘void __vector_18()’: |
8 | /usr/local/arduino-1.0.5/hardware/arduino/cores/arduino/HardwareSerial.cpp:127:21: warning: unused variable ‘c’ [-Wunused-variable] |
9 | /usr/local/arduino-1.0.5/hardware/arduino/cores/arduino/HardwareSerial.cpp: In member function ‘void HardwareSerial::begin(long unsigned int, byte)’: |
10 | /usr/local/arduino-1.0.5/hardware/arduino/cores/arduino/HardwareSerial.cpp:368:11: warning: unused variable ‘current_config’ [-Wunused-variable] |
11 | /usr/local/arduino-1.0.5/hardware/arduino/cores/arduino/HardwareSerial.cpp: In member function ‘virtual size_t HardwareSerial::write(uint8_t)’: |
12 | /usr/local/arduino-1.0.5/hardware/arduino/cores/arduino/HardwareSerial.cpp:467:27: warning: comparison between signed and unsigned integer expressions [-Wsign-compare] |
13 | mkdir -p lib/core/ |
14 | avr-g++ -c -g -Os -Wall -ffunction-sections -fdata-sections -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -MMD -DUSB_VID=null -DUSB_PID=null -DARDUINO=105 -fno-exceptions -c -g -I/usr/local/arduino-1.0.5/hardware/arduino/cores/arduino -I/usr/local/arduino-1.0.5/hardware/arduino/variants/standard -I/usr/local/arduino-1.0.5/libraries/EEPROM /usr/local/arduino-1.0.5/hardware/arduino/cores/arduino/HID.cpp -o lib/core/HID.cpp.o |
15 | mkdir -p lib/core/ |
16 | avr-g++ -c -g -Os -Wall -ffunction-sections -fdata-sections -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -MMD -DUSB_VID=null -DUSB_PID=null -DARDUINO=105 -fno-exceptions -c -g -I/usr/local/arduino-1.0.5/hardware/arduino/cores/arduino -I/usr/local/arduino-1.0.5/hardware/arduino/variants/standard -I/usr/local/arduino-1.0.5/libraries/EEPROM /usr/local/arduino-1.0.5/hardware/arduino/cores/arduino/IPAddress.cpp -o lib/core/IPAddress.cpp.o |
17 | /usr/local/arduino-1.0.5/hardware/arduino/cores/arduino/IPAddress.h: In member function ‘IPAddress::operator uint32_t()’: |
18 | In file included from /usr/local/arduino-1.0.5/hardware/arduino/cores/arduino/IPAddress.cpp:3:0: |
19 | /usr/local/arduino-1.0.5/hardware/arduino/cores/arduino/IPAddress.h:51:55: warning: dereferencing type-punned pointer will break strict-aliasing rules [-Wstrict-aliasing] |
20 | /usr/local/arduino-1.0.5/hardware/arduino/cores/arduino/IPAddress.h: In member function ‘bool IPAddress::operator==(const IPAddress&)’: |
21 | /usr/local/arduino-1.0.5/hardware/arduino/cores/arduino/IPAddress.h:52:75: warning: dereferencing type-punned pointer will break strict-aliasing rules [-Wstrict-aliasing] |
22 | /usr/local/arduino-1.0.5/hardware/arduino/cores/arduino/IPAddress.h:52:108: warning: dereferencing type-punned pointer will break strict-aliasing rules [-Wstrict-aliasing] |
23 | mkdir -p lib/core/ |
24 | avr-g++ -c -g -Os -Wall -ffunction-sections -fdata-sections -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -MMD -DUSB_VID=null -DUSB_PID=null -DARDUINO=105 -fno-exceptions -c -g -I/usr/local/arduino-1.0.5/hardware/arduino/cores/arduino -I/usr/local/arduino-1.0.5/hardware/arduino/variants/standard -I/usr/local/arduino-1.0.5/libraries/EEPROM /usr/local/arduino-1.0.5/hardware/arduino/cores/arduino/main.cpp -o lib/core/main.cpp.o |
25 | mkdir -p lib/core/ |
26 | avr-g++ -c -g -Os -Wall -ffunction-sections -fdata-sections -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -MMD -DUSB_VID=null -DUSB_PID=null -DARDUINO=105 -fno-exceptions -c -g -I/usr/local/arduino-1.0.5/hardware/arduino/cores/arduino -I/usr/local/arduino-1.0.5/hardware/arduino/variants/standard -I/usr/local/arduino-1.0.5/libraries/EEPROM /usr/local/arduino-1.0.5/hardware/arduino/cores/arduino/new.cpp -o lib/core/new.cpp.o |
27 | mkdir -p lib/core/ |
28 | avr-g++ -c -g -Os -Wall -ffunction-sections -fdata-sections -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -MMD -DUSB_VID=null -DUSB_PID=null -DARDUINO=105 -fno-exceptions -c -g -I/usr/local/arduino-1.0.5/hardware/arduino/cores/arduino -I/usr/local/arduino-1.0.5/hardware/arduino/variants/standard -I/usr/local/arduino-1.0.5/libraries/EEPROM /usr/local/arduino-1.0.5/hardware/arduino/cores/arduino/Print.cpp -o lib/core/Print.cpp.o |
29 | /usr/local/arduino-1.0.5/hardware/arduino/cores/arduino/Print.cpp: In member function ‘size_t Print::print(const __FlashStringHelper*)’: |
30 | /usr/local/arduino-1.0.5/hardware/arduino/cores/arduino/Print.cpp:44:23: warning: ‘__progmem__’ attribute ignored [-Wattributes] |
31 | mkdir -p lib/core/ |
32 | avr-g++ -c -g -Os -Wall -ffunction-sections -fdata-sections -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -MMD -DUSB_VID=null -DUSB_PID=null -DARDUINO=105 -fno-exceptions -c -g -I/usr/local/arduino-1.0.5/hardware/arduino/cores/arduino -I/usr/local/arduino-1.0.5/hardware/arduino/variants/standard -I/usr/local/arduino-1.0.5/libraries/EEPROM /usr/local/arduino-1.0.5/hardware/arduino/cores/arduino/Stream.cpp -o lib/core/Stream.cpp.o |
33 | mkdir -p lib/core/ |
34 | avr-g++ -c -g -Os -Wall -ffunction-sections -fdata-sections -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -MMD -DUSB_VID=null -DUSB_PID=null -DARDUINO=105 -fno-exceptions -c -g -I/usr/local/arduino-1.0.5/hardware/arduino/cores/arduino -I/usr/local/arduino-1.0.5/hardware/arduino/variants/standard -I/usr/local/arduino-1.0.5/libraries/EEPROM /usr/local/arduino-1.0.5/hardware/arduino/cores/arduino/Tone.cpp -o lib/core/Tone.cpp.o |
35 | mkdir -p lib/core/ |
36 | avr-g++ -c -g -Os -Wall -ffunction-sections -fdata-sections -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -MMD -DUSB_VID=null -DUSB_PID=null -DARDUINO=105 -fno-exceptions -c -g -I/usr/local/arduino-1.0.5/hardware/arduino/cores/arduino -I/usr/local/arduino-1.0.5/hardware/arduino/variants/standard -I/usr/local/arduino-1.0.5/libraries/EEPROM /usr/local/arduino-1.0.5/hardware/arduino/cores/arduino/USBCore.cpp -o lib/core/USBCore.cpp.o |
37 | mkdir -p lib/core/ |
38 | avr-g++ -c -g -Os -Wall -ffunction-sections -fdata-sections -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -MMD -DUSB_VID=null -DUSB_PID=null -DARDUINO=105 -fno-exceptions -c -g -I/usr/local/arduino-1.0.5/hardware/arduino/cores/arduino -I/usr/local/arduino-1.0.5/hardware/arduino/variants/standard -I/usr/local/arduino-1.0.5/libraries/EEPROM /usr/local/arduino-1.0.5/hardware/arduino/cores/arduino/WMath.cpp -o lib/core/WMath.cpp.o |
39 | mkdir -p lib/core/ |
40 | avr-g++ -c -g -Os -Wall -ffunction-sections -fdata-sections -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -MMD -DUSB_VID=null -DUSB_PID=null -DARDUINO=105 -fno-exceptions -c -g -I/usr/local/arduino-1.0.5/hardware/arduino/cores/arduino -I/usr/local/arduino-1.0.5/hardware/arduino/variants/standard -I/usr/local/arduino-1.0.5/libraries/EEPROM /usr/local/arduino-1.0.5/hardware/arduino/cores/arduino/WString.cpp -o lib/core/WString.cpp.o |
41 | mkdir -p lib/core/ |
42 | avr-gcc -c -g -Os -Wall -ffunction-sections -fdata-sections -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -MMD -DUSB_VID=null -DUSB_PID=null -DARDUINO=105 -c -g -I/usr/local/arduino-1.0.5/hardware/arduino/cores/arduino -I/usr/local/arduino-1.0.5/hardware/arduino/variants/standard -I/usr/local/arduino-1.0.5/libraries/EEPROM /usr/local/arduino-1.0.5/hardware/arduino/cores/arduino/WInterrupts.c -o lib/core/WInterrupts.c.o |
43 | mkdir -p lib/core/ |
44 | avr-gcc -c -g -Os -Wall -ffunction-sections -fdata-sections -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -MMD -DUSB_VID=null -DUSB_PID=null -DARDUINO=105 -c -g -I/usr/local/arduino-1.0.5/hardware/arduino/cores/arduino -I/usr/local/arduino-1.0.5/hardware/arduino/variants/standard -I/usr/local/arduino-1.0.5/libraries/EEPROM /usr/local/arduino-1.0.5/hardware/arduino/cores/arduino/wiring_analog.c -o lib/core/wiring_analog.c.o |
45 | mkdir -p lib/core/ |
46 | avr-gcc -c -g -Os -Wall -ffunction-sections -fdata-sections -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -MMD -DUSB_VID=null -DUSB_PID=null -DARDUINO=105 -c -g -I/usr/local/arduino-1.0.5/hardware/arduino/cores/arduino -I/usr/local/arduino-1.0.5/hardware/arduino/variants/standard -I/usr/local/arduino-1.0.5/libraries/EEPROM /usr/local/arduino-1.0.5/hardware/arduino/cores/arduino/wiring.c -o lib/core/wiring.c.o |
47 | mkdir -p lib/core/ |
48 | avr-gcc -c -g -Os -Wall -ffunction-sections -fdata-sections -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -MMD -DUSB_VID=null -DUSB_PID=null -DARDUINO=105 -c -g -I/usr/local/arduino-1.0.5/hardware/arduino/cores/arduino -I/usr/local/arduino-1.0.5/hardware/arduino/variants/standard -I/usr/local/arduino-1.0.5/libraries/EEPROM /usr/local/arduino-1.0.5/hardware/arduino/cores/arduino/wiring_digital.c -o lib/core/wiring_digital.c.o |
49 | mkdir -p lib/core/ |
50 | avr-gcc -c -g -Os -Wall -ffunction-sections -fdata-sections -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -MMD -DUSB_VID=null -DUSB_PID=null -DARDUINO=105 -c -g -I/usr/local/arduino-1.0.5/hardware/arduino/cores/arduino -I/usr/local/arduino-1.0.5/hardware/arduino/variants/standard -I/usr/local/arduino-1.0.5/libraries/EEPROM /usr/local/arduino-1.0.5/hardware/arduino/cores/arduino/wiring_pulse.c -o lib/core/wiring_pulse.c.o |
51 | mkdir -p lib/core/ |
52 | avr-gcc -c -g -Os -Wall -ffunction-sections -fdata-sections -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -MMD -DUSB_VID=null -DUSB_PID=null -DARDUINO=105 -c -g -I/usr/local/arduino-1.0.5/hardware/arduino/cores/arduino -I/usr/local/arduino-1.0.5/hardware/arduino/variants/standard -I/usr/local/arduino-1.0.5/libraries/EEPROM /usr/local/arduino-1.0.5/hardware/arduino/cores/arduino/wiring_shift.c -o lib/core/wiring_shift.c.o |
53 | avr-ar rcs lib/core/arduinocore.a lib/core/CDC.cpp.o lib/core/HardwareSerial.cpp.o lib/core/HID.cpp.o lib/core/IPAddress.cpp.o lib/core/main.cpp.o lib/core/new.cpp.o lib/core/Print.cpp.o lib/core/Stream.cpp.o lib/core/Tone.cpp.o lib/core/USBCore.cpp.o lib/core/WMath.cpp.o lib/core/WString.cpp.o lib/core/WInterrupts.c.o lib/core/wiring_analog.c.o lib/core/wiring.c.o lib/core/wiring_digital.c.o lib/core/wiring_pulse.c.o lib/core/wiring_shift.c.o |
54 | avr-ar rcs lib/libs/arduinolibs.a lib/core/CDC.cpp.o lib/core/HardwareSerial.cpp.o lib/core/HID.cpp.o lib/core/IPAddress.cpp.o lib/core/main.cpp.o lib/core/new.cpp.o lib/core/Print.cpp.o lib/core/Stream.cpp.o lib/core/Tone.cpp.o lib/core/USBCore.cpp.o lib/core/WMath.cpp.o lib/core/WString.cpp.o lib/core/WInterrupts.c.o lib/core/wiring_analog.c.o lib/core/wiring.c.o lib/core/wiring_digital.c.o lib/core/wiring_pulse.c.o lib/core/wiring_shift.c.o lib/libs/EEPROM/EEPROM.cpp.o |
55 | "/usr/bin/make" -f nbproject/Makefile-Debug.mk QMAKE= SUBPROJECTS= .build-conf |
56 | make[1]: Entering directory `/home/mmax/Arduino/ArduinoPlugin' |
57 | "/usr/bin/make" -f nbproject/Makefile-Debug.mk dist/Debug/Arduino-Linux-x86/arduinoplugin |
58 | make[2]: Entering directory `/home/mmax/Arduino/ArduinoPlugin' |
59 | make[2]: »dist/Debug/Arduino-Linux-x86/arduinoplugin« ist bereits aktualisiert. |
60 | make[2]: Leaving directory `/home/mmax/Arduino/ArduinoPlugin' |
61 | make[1]: Leaving directory `/home/mmax/Arduino/ArduinoPlugin' |
62 | avr-objcopy -O ihex dist/Debug/Arduino-Linux-x86/arduinoplugin dist/Debug/Arduino-Linux-x86/arduinoplugin.hex |
63 | avr-size --mcu=atmega328p -C dist/Debug/Arduino-Linux-x86/arduinoplugin |
64 | AVR Memory Usage |
65 | ---------------- |
66 | Device: atmega328p |
67 | |
68 | Program: 1044 bytes (3.2% Full) |
69 | (.text + .data + .bootloader) |
70 | |
71 | Data: 11 bytes (0.5% Full) |
72 | (.data + .bss + .noinit) |
73 | |
74 | BUILD SUCCESSFUL (total time: 3s) |
Und hier vom proggen:
1 | /usr/local/arduino-1.0.5/hardware/tools/avrdude -C /usr/local/arduino-1.0.5/hardware/tools/avrdude.conf -patmega328p -cavrispmkII -Pusb -D -V -Uflash:w:dist/Debug/Arduino-Linux-x86/arduinoplugin.hex:i |
2 | |
3 | avrdude: AVR device initialized and ready to accept instructions |
4 | |
5 | Reading | ################################################## | 100% 0.05s |
6 | |
7 | avrdude: Device signature = 0x1e950f |
8 | avrdude: reading input file "dist/Debug/Arduino-Linux-x86/arduinoplugin.hex" |
9 | avrdude: writing flash (1044 bytes): |
10 | |
11 | Writing | ################################################## | 100% 1.68s |
12 | |
13 | avrdude: 1044 bytes of flash written |
14 | |
15 | avrdude: safemode: Fuses OK |
16 | |
17 | avrdude done. Thank you. |
18 | |
19 | |
20 | RUN FINISHED; exit value 0; real time: 3s; user: 50ms; system: 50ms |
Schaut fuer mich alles sauber aus. Ich beschaeftige mich jetzt schon seit 2 Tagen mit dem Problem und komm einfach nicht mehr weiter :-( lG, Max
Sorry, aber was du da gepostet hast ist fast uninteressant. Wenn ein Hello-World Blink-a-LED Progrämmchen sich zwar laden lässt, aber nicht funzt, so liegt der Fehler im Code, den eingebundenen Dateien, dem Watchdog oder schlicht an der Hardware. Zeig mal Schaltplan und Code.
