Timer Konfigurieren LPC 11c14
OP #3269083
Guten Abend, ich bin neu auf dieser Seite und auch noch ganz am Anfang
was µ-Controller Programmierung angeht. Ich habe einige Problem und
freue mich über jede Hilfe von euch. Meine Aufgabe ist es zwei 5V
Rechteckimpulse welche durch einen Optischen Encoder erzeugt werden in
eine Geschwindigkeit umzurechnen und diese über eine serielle
Schnittstelle an den Laptop auszugeben. Die Impulse sind
Phasenverschoben, der Encoder erzeugt 256 Impulse pro Umdrehung
(Datenblatt im Anhang). Ich nutze ein Eval. Board von Keil MCB 1000 mit
einem LPC 11C14. Mein Problem ist es, dass ich nicht weiss wie ich den
timer oder den counter verwenden soll welche Befehle man dafür nutzt um
die Impulse zu zählen. Die Programmiersoftware ist Keil µ_Vision 4.
Habt ihr vielleicht Erfahrung wie man das Programm mit Timern und
Countern realisieren kann? Habe einige Code Beispiele gefunden aber
bekomme die Einstellungen einfach nicht übernommen ins Keil Programm.
Wäre sehr erfreut über einen passenden Code für meinen µ_Controller.Habe
mit dem Beispielprogramm Blinky versucht mich durch zukämpfen, habe aber
bis jetzt nur die GPIO Einstellungen hinbekommen.
Schöne Grüße
Erfahrung ist hier mit Sicherheit vorhanden,
zumidest fällt mir sofort auf, dass Du einen 5V Drehencoder an einen 3,3
Volt Microkontroller anschliessen möchtest. Der LPC11C14 verträgt
glücklicherweise 5 Volt an seinen Eingängen, aber nur unter bestimmten
Bedingungen.
Üblicherweise hat NXP auf der Webseite umfangreiche Manuals - die musst
Du lesen! Außerdem manchmal nützliche Beispiele als Source Code - hier
hilft aber auch Google.
OP #3269130
Ich habe mir die Manuals schon angeschaut werde daraus aber nicht
richtig schlau, sind so viele Informationen das ich nicht weiß wie ich
überhaupt anfangen soll. Ich habe, bevor das Encoder_Signal auf den
Eingang geht einen Spannungsteiler, sodass ich auf ca. 3 Volt komme.
Mein Problem ist wirklich das Konfigurieren des Timers. Habe nach
Beispielen gesucht nur war die richtige Hardware Einstellung nie dabei,
sobald ich das in µ-visio einfüge erkennt das Programm die ganzen Timer
Befehle nicht.
