Hallo, ich habe mir auf einem Breadboard eine schaltung gesteckt in der eine 8051 von Atmel über einen Treiberbaustein ULN2803 ein 5V Relais schaltet. Jetzt passiert es manchmal das wenn das Relais anzieht, der MC einfach abstürzt (oder wie man das nennen soll) ich schließe das daraus das der MC einfach für den Augenblick nicht mehr genug saft bekommt. Habe vor die Spannungs pins schon einen 100nF Kerko gehängt aber es passiert trotzdem noch. Wie kann ich das Problem in den Griff bekommen? Das Relais ist mit einem pin an den ULN2803 und mit dem anderen an GND. Mein Netzteil hat liefert 500mA. Hat jemand ne Idee? Gruß Marco
Der "Common" Pin vom ULN hängt an 5V? "einem pin an den ULN2803 und mit dem anderen an GND" Tippfehler? So beschaltet sollte mit dem Relais rein garnix passieren. Das gehört zwischen ULN und VCC.
Hast du eine Freilaufdiode antiparallel zum Relais geschaltet? 100nF würde wohl kaum ausreichen, um den Zusammenbruch der Spannung zu überbrücken, falls dies doch der Fall sein sollte. Da helfen etwas größere Elkos wohl eher! Grüße Jan
Die Freilaufdiode ist im ULN schon drin. Sofern der entsprechende Pin beschaltet wird.
Hi! 1. Der uln schaltet gegen Masse. Das Relais muss also zwischen + und uln geschaltet sein. 2. Der uln hat integrierte Freilaufdioden. Daher muss der Anschluss für die positive Spannung bei induktiven Lasten unbedingt angeschlossen werden! Nides
Dann muss ich mich für mein Unwissen entschuldigen! Ich habe noch nie mit dem ULN gearbeitet! Man lernt immer dazu. Grüße Jan
Dafür gibt´s doch Datenblätter mit entsprechenden Schaltvorschlägen...
