Wollte folgenden Baustein benutzen um Relais zu schalten. Das Relais benötigt +12V und deswegen dachte ich: Relais an 12V und den anderen Pin an den ULN und dann mit dem AVR an/aus. sollte gehe. Nur die Frage, reicht die Interne Freilaufdiode? oder lieber noch eine Externe?
Dafür sind die internen schließlich da. Du musst sie allerdings auch an +12V anschließen. ...
Jupp Pin10 an +12V war jezt nur nicht sicher ob die vileicht nru für so kleine Signale Sind son Relais macht ja shcon ein wenig ärger beim abschalten :)
Da frag ich mich doch gerade: Kann der ULN auch eingesezt werden um nen Lüfter mittels PWM zu regeln? (natürlich nur bis 500mA)
Sicher kann man das. Solange du die Frequenz nicht über das Limmit des ULN treibst ist das kein Akt
Ok, weil ich überleg geade ob das nicht ne Alternative zu nem MOSFET ist, man kann ja sogar die Outputs Parrallel betreiben wenn man mehr CUrrent braucht, allerdings hab ich im Datenblatt nicht finden können welche Frequenz der ULN nun kann, und ob die die 500mA pro Pin oder auf den ganzen Baustein beziehen...
Ich habs Datenblatt nochmal angehangen dmit man mitlesen kann. (Und ja ich weiß das es noch zig andere Varianten des Datenblatts gibt) Auf Seite 3 schauen wir unter Turn On/Off-Delay nach und sehen 0.25 bis 1µs. Ich gehe mal vom schlechtesten Wert aus dann binm ich schonmal bei einem Minimum von 2us. Da wir noch etwas Nutzsignal haben wollen und 1:1 im Rahmen des Möglichen sein soll Rechne ich das Doppelte also 4us. Das ergibt für mich eine Minimumfrequenz von 250KHz im Ungünstigsten und von 1 MHz im Günstigsten Fall (Laut Datenblatt natürlich) Jetzt mußt du nur noch die Eingangskapazität von 15-25pF berücksichtigen die ja auch etwas Treiberleistung in der ansteuerung benötigt. Bis ca. 10 Khz hab ich die ULN schon öfters für kleinere Lasten betrieben und kann eigentlich nix über negastive Erscheinungen berichten. Zur Last: 500mA pro Ausgang (Erste Seite,erster Satz) Allerdings solltest du beachten das die Gesammtverlustleistung über den Baustein nicht das zulässige Maximum überschreitet. Also Pro Transitorpärchen 1W und gesammt laut Graphen auf Seite 2. Ein Kühlkörper bringt nochmal was an Spielraum. Zu Parallelschaltung: Wenn du schön dafür sorgst das die Ströme sich aufteilen dann geht das . Dh,du machst es wie bei Mosfets und bringst Widerstände in den Lastkreis oä. Wie gesagt ist das für kleine Lasten machbar. Nicht vergessen die Spitzen mit einzurechnen.
Und immer daran denken, dass es Darlington-Stufen sind, die (durch die UBE-Schwelle des Treibertransistors) prinzipiell einen höheren Spannungsabfall (UCE) haben. Da bleibt nicht viel Spielraum für höhere Ströme. ...
Ja,wollte ich mit dem letzten Absatz so ausdrücken '-)
Gut Danke das macht das ganze schon wieder klarer :) Jezt muß ich mal sehen ob ich mit <= 10 khz hinkomme, weil son Darlington Array is fürs Layout doch um einiges besser als Mosfets und auch noch viel Günstiger ;)
Ist es möglich, die Spannung n FPGA (Spartan 3) an- u. ausschlaten? spartan benötigt folgende Spanungen: 1.2, 2.5, 3.3V.
