Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Schwellwertschalter - Temperaturschalter
von Chris (Gast)
Hallo Leute,
leider bin ich nicht ganz so bewandert mit Elektrotechnik, weshalb ich
hier nach Hilfe bitten möchte.
Wie im Thread zu sehen ist gehts hier um einen Schwellwert
Temperaturschalter den ich benötige. Ich hab nur absolut keine ahnung
wie cih das angehen soll.
Die Idee ist:
Eine selbstgebastelte Temperaturüberwachung des Motoröls.
Es soll lediglich ein NTC/PT1000 was auch immer irgendwo am KFz
Befestigt werden der die Öltemperatur misst (Ölwanne, Ölstab, am Filter
irgendwo halt)
Sobald das Öl eine optimale Temperatur erreicht hat (zw 86-94Grad) soll
mir im Innenraum eine LED signalisieren das, dass Öl betriebswarm ist.
Mehr nicht! Bei ebay gibt es zwar fertig gefrickeltes da ist aber ne
komplette LED anzeige dran die ich nicht benötige, zumal die mal
garnicht in den Innenraum von dem Wagen passt.
Ich weiß es wäre jetzt sehr Hilfreich wenn ich mich für einen Sensor
entscheiden würde, jedoch weiß ich nicht welche geeignet ist.
Hatte jetzt irgendwo einen Fertigen Sensor in einer M14 Schraube
verschalt gefunden für 18-28euronen, jedoch fehlt mir da die Kennlinie
zu :-/
Vielleicht hat einer von euch schonmal so eine Idee gehabt und sowas
gebaut, und kann mir hier nen passenden Sensor empfehlen. Plus die
Schaltung dazu...
Hoffe konnte mein anliegen halbwegs gut beschreiben, und hoffe das wer
ne Lösung für mich zaubern kann...
Vielen dank im vorraus schonmal
Gruss
Christian
von MaWin (Gast)
Einfacher geht das mit einem TemperaturSCHALTER (als Bimetall,
z.B. bei dieser Temperatur zur Lüftersteuerung, schon fertig
einschraubbar), die gibt es im KFZ-Zubehörhandel.
Ansonsten tut's das hier
http://www.pollin.de/shop/dt/Nzc4OTgxOTk-/Bausaetze_Module/Bausaetze/Bausatz_Temperaturschalter.html
es ist sogar für 12V und du kannst eine Lampe an das Relais
bauen oder das Relais ganz weglassen,
aber dann musst du dir um KFZ-robuste Verpackung von Sensor,
Schaltung und Stromversorgung Gedanken machen.
von Patrick B. (patricck)
Prinzipiell sollte sowas gehen:
Istzwar eigentlich für einen NTC gebaut, aber durch ändern von R2 sollte
man auch einen PT100 einsetzten können. Den gibts massenhaft als
Schraubbare Version.
von Chris (Gast)
Hey,
danke für eure Antworten, so einen Bausatz hatte ich mir auch shcon
angesehen, wusste jedoch nicht ob "ich" den ummodeln kann das er für
meine zwecke was taugt.
Die Platine selbst würde ja im Innenraum unter dem Armaturenbrett sein
festen Platz finden, und von der Bordelektrik versorgt werden dann.
Die Sache ist das mit dem Sensor, ich brauche (a) einen anderen sensor
und (b) kommt dann noch ein Stück Kabelweg hinzu.
Was passiert eigentlich wenn 100grad dann überschritten werden? würd
dann led wieder erlöschen?
von Kurt (Gast)
Der Pollin-Bausatz schaltet nur bei einer einstellbaren
Temperatur das Relais ein, oder aus. - Je nach dem, ob
diese über-, oder unterschritten wird.
Was du suchst ist ein sogenannter Fensterdiskriminator.
Dein "Fenster" wären Temperaturen zwischen 86 und 94 Grad.
von Chris (Gast)
Das Fnester benötige ich nicht, was die Platine an sich macht ist mir
schon klar und mehr brauch ich theoretisch auch nicht, da aber der
Regelbereich bis 100 grad angegeben ist, war meine Frage was passiert
dann... Wenn diese überschritten werden.
Ich brauch den Schaltpunkt nur bei einer Temperatur in dem Fenster
welche ist egal. Bei zB 90grad soll ne LED angehen fertig
