Hallo, ich hab mal eine Frage zu PROFINET. Bzw. wär's eigentlich konkreter zu sagen, dass ich nur gerne eine Bestätigung haben möchte, dass ich richtig gedacht habe... Und zwar ist PROFINET ja in drei Klassen aufgeteilt, A (TCP/IP ~100 ms Zykluszeit), B (RT, ~10 ms Zykluszeit) und C (IRT, ~1 ms Zykluszeit). Für die dritte Klasse IRT ist scheinbar Hardwareunterstützung nötig, z.B. ein ERTEC uC (in Form des CP1616 von Siemens). Wenn ich jetzt aber von den Anforderungen her mit Klasse B vollkommen zufrieden bin, geht das dann auch mit "Standard"-Ethernet Hardware? Also z.B. eine normale Intel-Ethernetkarte? Die nötige Software vorausgesetzt. Hintergrund: Ich will einen PC als PROFINET-Controller einsetzen, das Teil hat aber keinen ERTEC/CP1616. Das Zeug, das hinten dran hängt, kann zwar PROFINET, aber auch nur Klasse A und B. Ich hab mir mittlerweile zusammengereimt, dass das eigentlich gehen muss. Auch wikipedia sagt dazu "Für die Realisierung einer Profinet Schnittstelle als Controller oder Device werden für Profinet IO (CC-A und CC-B) und für Profinet CBA keine zusätzlichen Anforderungen an die Hardware gestellt, die nicht mit einer üblichen Ethernet Schnittstelle (100BASE-TX oder 100BASE-FX) erfüllt werden können." Allerdings vertrau ich wiki nicht sonderlich...
Hi ist zwar schon älter, aber vielleicht interessiert's dich noch. Was du schreibst ist richtig. Du brauchst nur bei irt spezielle Hardware. Du kann mit ner normalen Netzwerkkarte immer noch RT machen. Gruss CH.
