Hallo! Kennt jemand den SC12 von der Fa. Beck? Ich versuche, die Pins AD0 bis AD7 zu setzen bzw. zu löschen. Unter welcher Adresse erreiche ich diese Ports? Welchen #PCS muss ich setzen/ löschen? Wie steuere ich ein angeschaltetes 8255-IC damit an? Fragen über Fragen. Für jede gute Antwort dankbar!! Klaus Niemann
Hallo, ich kenne das Board nicht. Der Namensgebung nach würde ich aber sagen, das sind Adressleitungen und kein Port. Dann mußt Du halt eine Speicherzelle in deinem 8255 an der Adresse ansprechen. Andere Möglichkeit, das sind Eingänge vom Analog/Digital-Wandler. Dann kannst Du da den 8255 vergessen. Es sei denn das ganze läßt sich von A/D auf normalen I/O Port umkonfigurieren. Eckhard
Schau mal unter http://www.bbs-winsen.de/GoBlack/ETechnik/sc12chip/index.html nach. Dort findest du eine gute Beschreibung mfg Henning
Danke für die Antworten, AD0...Ad7 steht für Adress-/Datenleitung (soviel ich weiß). Beide Signale sind gemultiplext. Über ein Adresslatch möchte ich diese beiden Signale trennen. Falls jemand den Chip kennt, unter welcher Adresse kann ich den 8255 ansprechen? mfG Klaus Niemann
Hi, http://www.bbs-winsen.de/GoBlack/ETechnik/sc12chip/index.html da gibts nen Layout für sowas. Eckhard
Es gibt von beck eine sehr gute homepage www.bcl-online.de dort gibts auch jede menge beispiel code
