EnOcean Funk mit CC1101
OP #3271525
ich arbeite gerade an einem Funkmodul auf Basis des TI CC1101, welches
EnOcean Funk senden und empfangen können soll. Das Problem ist derzeit,
dass ich keine Einstellung am CC1101 hin bekomme, die ein sinnvolles
Ausgangssignal ergibt.
Zunächst folgende Hintergrundinformationen:
Derzeit besteht meine Testumgebung aus einem EnOcean USB300 Modul, über
das vom PC aus mittels DolphinView EnOcean Pakete gesendet werden. Ein
CC1101 Modul wird von einem AVR aus in den synchronen seriellen Modus
gebracht, so dass an einem Ausgang die Rohdaten des demodulierten
Funksignals mittels Oszilloskop beobachtet werden können.
Die Register-Einstellungen des CC1101 sind mittels SmartRF Studio
ermittelt (ASK; 868,3MHz; 125kbps; ...) und werden vom AVR in den
Transceiver geladen.
Die grundsätzlichen Einstellungen (also auch der Zugriff AVR zu CC)
scheinen zu funktionieren, da ich am seriellen Ausgang des Transceivers
beobachten kann, wenn ich Pakete vom PC aus sende.
Das Problem ist, dass diese Pakete weder der EnOcean Funk-Spezifikation
entsprechen (ISO IEC  14543-3-10) noch reproduzierbar sind. Die Bits
scheinen innerhalb des Pakets wahllos verteilt, wenn vom PC aus mehrfach
das gleiche Paket verschickt wird.
Ich gehe davon aus, dass meine Einstellungen am Transceiver noch nicht
100%ig stimmig sind. Daher meine Frage: Hat jemand schon mal erfolgreich
mit einem Baustein der CC11xx Serie den EnOcean Funk aufgebaut?
Bin für jeden Tipp dankbar!
Beste Grüße,
Alex
OP #3271557
Hallo Robert,
vielen Dank für die schnelle Antwort!
Prinzipiell ist der EnOcean Funk seit Mitte letzten Jahres offen gelegt
und standardisiert
(http://www.enocean.com/de/enocean-wireless-standard/). Damit gibt es da
nach meinem Verständnis keine (patent-)rechtlichen Probleme. Zudem haben
wir den Standard auch offiziell gekauft und sind EnOcean Alliance
Mitglied.
Verschlüsselung kommt bei dem Paket, welches ich sende, nicht zum
tragen. Das gleiche (nicht deterministische) Verhalten ergibt sich auch
bei einem EnOcean Taster, der ebenfalls nicht verschlüsselt ist.
Da uns, wie oben erwähnt, die komplette Spezifikation vorliegt, ist
recht eindeutig, wie die Pakete auf Bit-Ebene definiert sind.
Ich habe bisher kein Projekt gefunden, bei dem ein EnOcean Transceiver
nachgebaut wurde.
Der Beitrag "EnOcean Protokoll auf der Funkstrecke" ist mir bekannt,
liefert aber keine Informationen zu meinem Problem. Dort wurde das
Protokoll analysiert, als es noch nicht offen gelegt war.
Schöne Grüße,
Alex
#3271597
Ok, das ISO habe ich mir jetzt mal angeschaut. In der Tat erstmal alles
drin. In Kenntnis der invertierten Bits erklärt sich auch die
undurchsichtige Encodierung der Nibbles auf der ersten Seite des PDFs...
g
Hast du die Möglichkeit über ein schnelles Oszi die gesendete ASK
anzuschauen? Um Verständnisprobleme vom Parametrierungsproblem des
CC1101 zu unterscheiden. ;-)
Stell mal die gewählten Parameter bzw. das Headerfile rein - evtl. kann
ich die mal in einen CC101 laden und schauen. Allerdings sind meine
TCM310/TCM300 Module noch ungenutzt.
Was mich - trotz dem Bewusstsein, dass bei einer ASK nichts großes dabei
ist - stutzig macht, ist dass noch kein Bastler die Enocean-Transceiver
nachgebaut hat...
Grüße
Robert
OP #3272098
Hi Robert,
auf Sender-Seite kann ich leider nichts oszillographieren. Die EnOcean
Module (zumindest die mir vorliegenden) sind zu gut gekapselt, als dass
man da ran käme. Und für die Messung des modulierten Signals am
Antennenausgang fehlt mir passende Messtechnik. Ich habe allerdings noch
sehr gute Kontakte zur Uni, so dass ich nächste Woche dort vorbei
schauen könnte.
Meine Konfiguration werde ich morgen mal einstellen. Ich habe mit
einigen Parametern rumgespielt, isb. was die Filter-Bandbreite angeht.
Allerdings kam es da zu keinen spürbaren bzw. messbaren Verbesserungen.
Es gibt außerdem ein DN von TI zum Thema ASK und CC-Transceivern
(http://www.ti.com/lit/an/swra215e/swra215e.pdf), welches ich in die
Konfiguration habe einfließen lassen.
Mich wundert es auch, dass bisher gar nichts in der Richtung im Netz zu
finden ist. Scheinbar verwenden alle die fertigen EnOcean Module, die
allerdings preistechnisch und bei in unseren Produkten auch
platztechnisch, nicht wirklich attraktiv sind.
Wie gesagt, morgen folgt die Konfiguration!
Schönen Abend!
Alex
OP #3272384
Guten Morgen,
wie angekündigt hier meine CC1101 Konfiguration:
cc1101RegisterWrite(CC1101_IOCFG2, 0x0C);
cc1101RegisterWrite(CC1101_IOCFG1, 0x2E);
cc1101RegisterWrite(CC1101_IOCFG0, 0x0B);
cc1101RegisterWrite(CC1101_FIFOTHR, 0xC7);
cc1101RegisterWrite(CC1101_SYNC1, 0);
cc1101RegisterWrite(CC1101_SYNC0, 0);
cc1101RegisterWrite(CC1101_PKTLEN, 0xFF);
cc1101RegisterWrite(CC1101_PKTCTRL1, 0x00);
cc1101RegisterWrite(CC1101_PKTCTRL0, 0x12);
cc1101RegisterWrite(CC1101_ADDR, 0x00);
cc1101RegisterWrite(CC1101_CHANNR, 0x00);
cc1101RegisterWrite(CC1101_FSCTRL1, 0x06);
cc1101RegisterWrite(CC1101_FSCTRL0, 0x00);
cc1101RegisterWrite(CC1101_FREQ2, 0x20);
cc1101RegisterWrite(CC1101_FREQ1, 0x28);
cc1101RegisterWrite(CC1101_FREQ0, 0xC4);
cc1101RegisterWrite(CC1101_MDMCFG4, 0xDC);
cc1101RegisterWrite(CC1101_MDMCFG3, 0x2F);
cc1101RegisterWrite(CC1101_MDMCFG2, 0x30);
cc1101RegisterWrite(CC1101_MDMCFG1, 0x21);
cc1101RegisterWrite(CC1101_MDMCFG0, 0xE5);
cc1101RegisterWrite(CC1101_DEVIATN, 0x14);
23
cc1101RegisterWrite(CC1101_MCSM2, 0x07);
24
cc1101RegisterWrite(CC1101_MCSM1, 0x30);
25
cc1101RegisterWrite(CC1101_MCSM0, 0x18);
26
cc1101RegisterWrite(CC1101_FOCCFG, 0x16);
27
cc1101RegisterWrite(CC1101_BSCFG, 0x6C);
28
cc1101RegisterWrite(CC1101_AGCCTRL2, 0x04);
29
cc1101RegisterWrite(CC1101_AGCCTRL1, 0x00);
30
cc1101RegisterWrite(CC1101_AGCCTRL0, 0x92);
31
cc1101RegisterWrite(CC1101_WOREVT1, 0x87);
32
cc1101RegisterWrite(CC1101_WOREVT0, 0x6B);
33
cc1101RegisterWrite(CC1101_WORCTRL, 0xFB);
34
cc1101RegisterWrite(CC1101_FREND1, 0x56);
35
cc1101RegisterWrite(CC1101_FREND0, 0x11);
36
cc1101RegisterWrite(CC1101_FSCAL3, 0xEA);
37
cc1101RegisterWrite(CC1101_FSCAL2, 0x2A);
38
cc1101RegisterWrite(CC1101_FSCAL1, 0x00);
39
cc1101RegisterWrite(CC1101_FSCAL0, 0x1F);
40
cc1101RegisterWrite(CC1101_RCCTRL1, 0x41);
41
cc1101RegisterWrite(CC1101_RCCTRL0, 0x00);
42
cc1101RegisterWrite(CC1101_FSTEST, 0x59);
43
cc1101RegisterWrite(CC1101_PTEST, 0x7F);
44
cc1101RegisterWrite(CC1101_AGCTEST, 0x3F);
45
cc1101RegisterWrite(CC1101_TEST2, 0x88);
46
cc1101RegisterWrite(CC1101_TEST1, 0x31);
47
cc1101RegisterWrite(CC1101_TEST0, 0x09);
OP #3297380
Hi Robert,
nein, bisher leider kein Erfolg zu verzeichnen. Habe mich aber auch
nicht mehr sehr intensiv damit beschäftigt. Anfang nächster Woche habe
ich wieder Zeit, an dem Projekt weiter zu arbeiten.
Prinzipiell müsste man eine Transceiver-Einstellung finden, bei der am
asynchronen seriellen Ausgang der Datenstrom des demodulierten EnOcean
Protokolls zu erkennen ist. Leider kann man aufgrund der Struktur des
EnOcean Protokolls keinerlei Hardwareunterstützung des Transceivers
nutzen. Soweit ich mich umgeschaut habe, gibt es auch keinen Transceiver
auf dem Markt, der dies leisten könnte (abgesehen von den EnOcean
eigenen SoCs). Man muss also die Preamble und den Rest des Paketinhalts
in Software anhand von Flankenwechsel detektieren. Prinzipiell möglich,
aber wie es mit der Zuverlässigkeit und der Energiebilanz aussieht, ist
die andere Frage.
Beim Versenden von Paketen könnte ich mir vorstellen, diese vorher
entsprechend zu packen und in den FIFO des CC1101 zu laden und dann zu
versenden. Hab es aber noch nicht durchgespielt und vermute nur, dass es
klappen könnte. Ansonsten besteht wieder die Möglichkeit, die Daten
seriell einzuspeisen, was aber wieder recht hohe Anforderungen an die
I/O-Verarbeitung des µCs stellt.
Alles in allem keine sehr reizvollen Aussichten. Aber alle auf dem Markt
vorhandenen "offenen" Funkstandards sind entweder gar nicht so offen wie
man erwartet (z.B. Abhängigkeit von einem HW-Lieferanten) oder haben
einige technische Nachteile (z.B. ZigBee: hoher Speicherbedarf).
Wenn ich nächste Woche noch relevante Fortschritte erziele, werde ich
diese gerne teilen.
Schöne Grüße,
Alex
Gast #5029694
Die Config funktioniert nur mit externem 27MHz Quarz. Auf vielen
Referenzdesigns sind aber 26MHz Quarze verbaut und dann würde man bei
836140258,8 MHz landen.
Bei einem 26MHz Quarz muss man das nehmen:
21656A wäre für FREQ2 FREQ1 FREQ0 ggf ok und entspricht 868299865,7 MHz
Weiß denn jemand, ob die 868,3MHz überhaupt stimmen?
Wenn ich mit einem Oszi messe, sehe ich den Maximalausschlag im Bereich
von 868,275 - 868,282 MHz.
