Hi! Ich suche ein CCD Modul, mit ich ein ca. 15x1cm Gebiet abscannen kann. Leider hab ich bei Framos.de nur folgenden Chip gefunden der soweit schon nicht schlecht ist, allerdings zu "kurz". http://www.framos.de/www.dir/de/produkte/ccdsensoren/fairchild_line/prod.dir/2010/index_de.html Kennt jemand nen Anbieter längerer Module wie sie z.B. in Scannern verwendet werden?
Scanner arbeiten i.d.R. mit einer Optik, die die Breite der abzutastenden Oberfläche auf die Breite der CCD-Zeile projiziert. Die von Dir angegebene Zeile hat 6000 Pixel à 10 µm Breite - ist also bereits beeindruckende 60 mm breit. Noch längere Chips herzustellen ist sehr kostenintensiv. Um Deine 15 cm breite Vorlage abzutasten, musst Du also eine dreifach verkleinernde Optik verwenden. Daraus resultiert eine effektive Scanauflösung von etwa 800 dpi. Oder Du verwendest eine sechsfach vergrößernde Optik und tastest so den 1 cm breiten Streifen ab - was die effektive Scanauflösung auf wahnwitzige 15000 dpi erhöhen würde. Was genau hast Du vor?
so ein Chip kostet auch mehrere tausend Euro, ein komplette Zeilenkamera mit 6k Chip dürfte über 10k liegen, das dürfte also schon eine professionelle Anwendung sein. Wenn es ein Bastelprojekt ist dann würde ich einen Scanner schlachten, die haben auch einen Zeilensensor drin.
Ich will eine Getränke flasche abscannen um via mikrocontroller zu entscheiden wieviel noch drin ist. Also den Sensor senkrecht zur Falsche anbringen und dann über eine Optik gerades Licht (Quelle: Leuchtdiode oder Glühbirne) zur Flasche schicken.
hab jetzt noch diese Seite entdeckt mit relativ humanen Preisen: http://www.eureca.de/neu-german/optoelectronic/sensor-samples.html
