Hallo. Ich habe da ein kleines Problem mit einem selbst gebauten Adapter von einem MattairTech MT-DB-U4 auf einen JTAG Anschluss. Als JTAG habe ich ein kompatibles JTAGICE MkII, was auch eigentlich ganz gut funzt. Allerdings nutze ich das nur im ISP Mode. D ageht es Problemlos bis 4MHz beim selben Board. Nur ist es bei JHTAG so, das ich nu rgelegentlich die Prozessor-ID ausgelesen bekomme und dann geht nichts mehr. Programmieren klappt asuch nicht,. Löschen wohl. SOgar mit Erfolgsmeldung. Hat da wer 'nen Tipp, auf was ich mal genauer schauen sollte? Kann man im AVRStudio 6.1 evtl. die JTAG Geschwindigkeit herabsetzen? Geht nur darum, ohne Programmieraufwand von dem Board ein paar Varuableninhalte zu bekommen. EDIT: Der JTAGICE MkII Clone ist ein 100%iger, der auch mit der original Firmware läuft. Hatte JTAG mit dem Board und Steckbrücken auch schonmal kurz am laufen. War aber sehr empfindlich auf Bewegungen (Stecker raus und so).
So. Hatte bisher immer nur versucht, ohne offenes Projekt den Controller zu programmieren. Habe jetzt ein Projekt offen und siehe da, alle sgeht. Eigene Dummheit, würde ich mal sagen.
Geht doch nicht. :( Werde heute oder morgen mal den JTAGICE MkII über RS232 testen.
Was blöd. Anscheinen muss Pin7 (Vsupply) belegt sein. Sonst geht nix. Zumindest läufts jetzt erst einmal ohne gross mach Strom zu riechen. Mal schauen, was als nächstes kommt.
