Hallo, ich möchte die Reichweite meines BTM-222 Modules Verbessern und habe mir folgendes überlegt: BTM222 -> ANT_out -> SMA Buchse -> WLAN Antenne Meine Frage nun Muss ich etwas bei Leitungslänge zwischen ANT_out und SMA Buchse beachten? eine gewisse länge, Impendaz etc. ? Da das BTM222 mittels Adapter auf Lochraster gelötet ist, ist ein direkter Anschluss der SMA Buchse nicht möglich. Wird vermutlich ein Stück isloierte Litze mit einer länge von 5cm - 8cm Bin auf diesem gebit nicht so bewannt und frage lieber nochmal nach. Folgend Bauteile würde ich gerne verwenden. http://www.conrad.de/ce/de/product/742775/SMA-Einbaubuchse-Messing-vergoldet-Print-409074-BKL-Electronic-Inhalt-1-St http://www.conrad.de/ce/de/product/995744/TP-Link-TL-ANT2408CL-24GHz-8dBi-Indoor-Rundstrahlantenne
Das scheint doch ein 50 Ohm Ausgang zu sein, da darf man 50 Ohm Koaxkabel beliebiger Länge anschließen, die Antenne sollte natürlich auch 50 Ohm haben. Die Dämpfung des Koaxkabels ist vor allem von seinem Durchmesser abhängig, je dünner desto schlechter.
Ich würde an deiner Stelle an den ANT_out pin ein 50Ohm Semirigid-Koaxkabel löten. Das Semirigid hat auf der anderen Seite dann idealerweise einen SMA Connector an dem du die Antenne anschließt. Aber Achtung: diese WLAN Antennen haben einen Reverse SMA Connector, da brauchst du noch einen entsprechenden Adapter, sonst wirst du nicht glücklich ;)
