Hallo, hab hier ne alte Netzwerkkarte mit RTL8019 Chipsatz. Diese hat jedoch keinen RJ45 Anschluss. Da ich aber eine anschließen möchte und die leiterbahnen/Löcher auch schon vorhanden sind interressiert es mich ob ich den 20F001N Chip(Übertrager oder so)auch weglassen kann??? Wenn nein kennt jemand einen kompatiblen DER AUCH BEI REICHELT zu haben ist??? Danke
Den Übertrager brauchst du. Meines Wissens hat Reichelt keine Übertrager fürs Netzwerk im Angebot. Übertrager findest du z.B. hier: http://www.csd-electronics.de/de/groups/g_156/items1445.htm Gruß Jörn
Sonst löte doch einen von irgendeiner anderen Karte ab. Wenn du keine alte mehr hast kauf dir halt notfalls ne 8eur pci nw karte und hol dir da den übertrager herunter ;)
Du kannst auch eine RJ45-Buchse mit integriertem Übertrager verwenden, aber die dürfte teurer sein als ein normaler Übertrager ...
ok mach ich. und welche widerstände müssen dann da rein(siehe Foto)??? und welche Kondensatoren??? Wozu is n des Ding so wichtig??? www.ludwigspowerseite.de/widerstande.zip
