Hallo, ich eine Frage und zwar, wie kann ich die Ground-Fläche mit Schrauben verbinden lassen?. Danke
Verschoben durch Admin
In den Bibliotheken gibt es "holes". Die "MOUNT-PAD-ROUND" und "MOUNT-PAD-SUARE" besitzen jeweils einen Pin, mit dem sie an eine Leiterbahn angeschlossen werden können.
Danke Matt B. ich habe es angeguckt, was ist den Unterschied zwischen MOUNT-HOLE und MOUNT-PAD-ROUND ? kann man auch MOUNT-HOLE als GND verwenden?
Ein MOUNT-HOLE ist wie die Übersetzung vermuten lässt lediglich ein Befestigungsloch (keine Anschlussmöglichkeiten vorhanden). Ein MOUNT-PAD-HOLE ist zusätzlich noch ein PAD. Es besitzt also einen Pin an den mit einer Leitung etwas angeschlossen werden kann.
