Hallo zusammen, ich suche runde Tasterkappen für die Multimec Taster 3F oder 5G, wie auf dem angehängten Bild (9,6mm im Durchmesser, 7,5mm hoch). Was die Sache erschwert ist, dass ich 12 verschiedene Farben brauche und in Deutschland in allen mir bekannten Shops nur sieben Verschiedene finde. Sie sind für ein Kinderspielzeug gedacht und sollen daher möglichst knallig bunt sein. Habt ihr eventuell noch einen Tipp für mich, wo ich diese Kappen bekommen könnte oder habt selber noch Eimerweise Welche rumliegen, von denen ihr mir ein paar veräußern könntet? Sie sollen durchgefärbt sein und keine Öffnung für eine Hintergrundbeleuchtung aufweisen. Bei Reichelt, Mouser, RS-Electronics, Farnell und co habe ich leider nichts finden können. Gruß Cornelius
Verschoben durch Moderator
Ich würde mal versuchen über die Herstellerseite weitere Distris zu finden, ggf. auch beim Hersteller nach Mustern fragen. Kenne und schätze diese Taster, glücklicherweise haben die Standardfarben bisher gelangt. Evtl. ich weiß nicht ob es klare Tastenkappen gibt, (für LED-Taster?), nimm diese und male sie von innen mit der passenden Farbe an. Da gibt es in Modellbauläden ganz kleine Farbdöschen, praktisch in jedem Farbton.
Auf die Idee bei der Firma anzufragen bin ich auch schon gekommen, aber die Antwort lässt nach wie vor auf sich warten. Das Datenblatt der Mes Switches gibt auch nur sieben Farben an. Es gibt aber definitiv mehr (habe ich sogar hier schon im Forum gesehen). Die Taster von innen anzumalen ginge sicher, aber dann müsste man es schon bei allen machen, um ein gleichmäßiges Bild zu erzeugen. Wenn ich aber 12 Farbtöpfchen dafür holen muss sprengt der Aufwand schon etwas den Rahmen. Gruß Cornelius
http://www.mec.dk/files/apem/brochures/MEC/mec_1206_katalog_v6_DE.pdf > Kappen und Rahmen können auch nach Kundenwunsch für spezielle Anwendungen > gefertigt werden. Wo könnten die Soderfarben herkommen?
