Ich bin am aufräumen aka wegschmeißen. Folgendes habe ich bisher zusammengetragen was ich am Montag entsorgen werde. Somit bitte bis Sonntag Abend Interesse bekunden. Versendet wird als Päckchen/Paket bei DHL oder Hermes je nach Wunsch gegen Portoerstattung. Es dürfte bestimmt genügend Positionen geben die für viele andere auch Schrott sind, aber manchmal gibt es doch noch einen, der es gebrauchen kann. Ich kann zu keinen Dingern eine Funktion garantieren! Alle Grafikkarten passiv gekühlt, wenn nicht anders angegeben Endtermin: 11.08.2013 5x Kaltgerätekabel 1x 2m Centronics Kabel von Hama mit zusammengeklippten Steckern 1x 3m Centronics Kabel von Hama mit zusammengeklippten Steckern 1x 3m Centronics Kabel angegossene Stecker, sehr flexibel 1x 2m Centronics Kabel von Network, angegossene Stecker, sehr flexibel 1x HP Druckerkabel IEEE 1284-1994 mit Mini-Centronics 1x HP JetDirect 200N LIO Printer Serve (Einsteckmodul auf Standard Centronics) 2x CentreCOM 210TS Twisted Pair Transceiver IEEE 802.3 10 Base-T (AUI auf TP Adapter) 1x HP 28641B ThinLAN Transceiver (AUI auf BNC Adapter) 1x ELSA MicroLink 56k PCI HCF EU PCI Modem Einsteckkarte 1x Matrox G100A 4 MB AGP Karte, 1x VGA 2x AVM Fritz!Card PCI, PCI ISDN Karte 1x S3 Trio64 PCI Graka, 1x VGA, 1x intern VBE, 2 MB 1x Asus AGP-V3200/8M, AGP Graka, 1x VGA, 2x VBE intern 1x Data Technology Corporation 16 Bit ISA SCSI/Tape (??) Controller, 1x 50 pol. Pfosten Intern, 1x Centronics extern, 2x gesockelte Widerstandsnetzwerke 1x 8 Bit ISA I/O Karte mit 2x Seriell (10 pol. PF), 1x Gameport ext, 1x Printer ext. Slotblende für serielle Ports könnte ich noch raussuchen (16c450, 86c451, 86c456) 1x 8 Bit ISA I/O Karte mit 2x seriell (1x 10 pol. PF, 1x 9 pol. Sub-D ext), 1x Parallel (ext), 1x Game (16 pol. PF). Nur ein 16c450 bestückt (gesockelt), zweiter Sockel ist leer 2x ATI Rage 128 Pro AGP Graka, 1x VGA 1x ELSA Victory II-A16, AGP Graka, 1x VGA 1x 3Com EtherLink III, 16 Bit ISA, 1x AUI, 1x BNC 1x Diamond Viper V550 16 MB, AGP Graka, 1x VGA 1x PMC MVGA-NVG11AM(400) 64 MB mit TV-Out (S-Video), AGP Graka, 1x VGA, 1x S-Video Mini-DIN 1x Realtek RTL8139D PCI Netzwerkkarte, 1x 10/100 Ethernet TP 1x ESS Solo-1 Terratec Soundkarte, PCI, 1x Game, 1x Line In, 1x Line Out, 1x Micro In, 3x CD In Intern, 1x Wavetable Connector, alle 3.5 mm Klinke auch intern über Pfostenleiste verfügbar 1x MSI MS-8839 nVidia MX200 Pro2-T32S, AGP Graka, 1x VGA, 1x TV Out (S-Video Mini DIN) Und noch ein paar Intel Slot CPUs. Alle mit Kühlkörper/Lüfter/passiv 1x Pentium III, Katmai UC0 (0x0673), 500/512/100/2.0V S1 1x Pentium II, Klamath C1 (0x0634), ECC, 80522PX300512EC SL2HA 1x Pentium II, Deschutes dB0 (0x0652), 80523PY400512PE SL2U6 1x Pentium II, Deschutes dA1 (0x0651), 80523PX333512 SL2S5 1x Pentium II, Deschutes dA1 (0x0651), 80523PX3333512 SL2S5 1x Celeron, Covington dA1 (0x0651), 98230645-300/66 SL2X8 1x Celeron, Mendocino mP0 (0x0660), 98421251-333/66 SL2WN 1x Pentium II, Klamath C1 (0x0634), 80522PX233512 SLHD - Cache scheint defekt Und dann noch ein Telekom Buisness Video Conferencing System bestehend aus: 2x Kameras (12 V per DC Hohlbuchse in, 0,5 A max), Video über 1x Cinch raus 1x Kabel für eine Kamera 1x PCI Video Karte von Intel (Intel Buisness Conferencing) inkl. CD 2x Acotec SkyRacer Card (Net Commander) 16 Bit ISA ISDN Karten, inkl. CD Ich werde auch meine gesammelten Wandwarzen ausmisten. Wenn Interesse besteht liste ich diese auf bevor sie in die Schrottkiste gehen. 1x Teledat 150, 16 Bit ISA ISDN Karte
So, die Reihen haben sich zwischenzeitlich schon gelichtet und übrig geblieben sind: 5x Kaltgerätekabel 1x 2m Centronics Kabel von Hama mit zusammengeklippten Steckern 1x 3m Centronics Kabel von Hama mit zusammengeklippten Steckern 1x 3m Centronics Kabel angegossene Stecker, sehr flexibel 1x 2m Centronics Kabel von Network, angegossene Stecker, sehr flexibel 1x HP Druckerkabel IEEE 1284-1994 mit Mini-Centronics 1x HP JetDirect 200N LIO Printer Serve (Einsteckmodul auf Standard Centronics) 2x CentreCOM 210TS Twisted Pair Transceiver IEEE 802.3 10 Base-T (AUI auf TP Adapter) 1x HP 28641B ThinLAN Transceiver (AUI auf BNC Adapter) 1x ELSA MicroLink 56k PCI HCF EU PCI Modem Einsteckkarte 2x AVM Fritz!Card PCI, PCI ISDN Karte 1x 8 Bit ISA I/O Karte mit 2x Seriell (10 pol. PF), 1x Gameport ext, 1x Printer ext. Slotblende für serielle Ports könnte ich noch raussuchen (16c450, 86c451, 86c456) 1x 8 Bit ISA I/O Karte mit 2x seriell (1x 10 pol. PF, 1x 9 pol. Sub-D ext), 1x Parallel (ext), 1x Game (16 pol. PF). Nur ein 16c450 bestückt (gesockelt), zweiter Sockel ist leer 1x 3Com EtherLink III, 16 Bit ISA, 1x AUI, 1x BNC 1x ESS Solo-1 Terratec Soundkarte, PCI, 1x Game, 1x Line In, 1x Line Out, 1x Micro In, 3x CD In Intern, 1x Wavetable Connector, alle 3.5 mm Klinke auch intern über Pfostenleiste verfügbar Beachtet bitte, das viele Einträge durch das Forum umgebrochen wurden! Ein Eintrag endet immer ohne Komma. Ein Komma trennt unterschiedliche Eigenschaften/Angaben zu den Einträgen.
Liste von zuvor unverändert, aber neu gefunden: 1x Aztech MSP3886-E PCI Modem mit Conexant CX11252-11 1x AVM Fritz!Card PCI v2.0 1x AVM Fritz!Card PCI 1x M01-PI128-A30 ISDN Karte PCI 2x Sitecom LN-020 10/100 PCI Ethernet Karte (http://www.sitecom.com/de/network-pci-card-10-100-mbps/ln-020/p/69) 1x 3Com Fast Etherlink XL PCI 10/100 PCI Ethernet Karte
Hier nun die aktualisierte Liste, ein wenig sortiert: Kabel 5x Kaltgerätekabel 1x 2m Centronics Kabel von Hama mit zusammengeklippten Steckern 1x 3m Centronics Kabel von Hama mit zusammengeklippten Steckern 1x 3m Centronics Kabel angegossene Stecker, sehr flexibel 1x 2m Centronics Kabel von Network, angegossene Stecker, sehr flexibel Module / Adapter 1x HP JetDirect 200N LIO Printer Serve (Einsteckmodul auf Standard Centronics) 1x HP 28641B ThinLAN Transceiver (AUI auf BNC Adapter) Modem / ISDN 1x ELSA MicroLink 56k PCI HCF EU PCI Modem Einsteckkarte 1x Aztech MSP3886-E PCI Modem mit Conexant CX11252-11 1x AVM Fritz!Card PCI v2.0 3x AVM Fritz!Card PCI, PCI ISDN Karte 1x M01-PI128-A30 ISDN Karte PCI Ethernet 2x Sitecom LN-020 10/100 PCI Ethernet Karte (http://www.sitecom.com/de/network-pci-card-10-100-...) Versand über Hermes oder DHL. Hermes hat aber anscheinend die Preise erhöht, so kostet nun ein Paket S 4,50 €. Daher ist meistens DHL Päckchen für 3,90 € günstiger.
Weitere Fundsachen: 1x rote Rundumleuchte auf Blechkasten für draußen (Alarmanlage). Ob ein Signalhorn mit enthalten ist, weiss ich nicht. Das Ding ist ein richtiges Eisenschwein, wäre somit nur als Paket zu versenden. 1x Loewe Memo Anrufbeantworter, old school mit mini-tapes 1x Schnurnetzteil mit 20 V AC Ausgang, 40 VA Ansonsten nochmal Kaltgerätekabel und Centronics Druckerkabel (weiche, Einzeladern) Des weiteren ist eine Kiste mit Mainboards aufgetaucht. Diese werde ich gleich mal im Anschluß auflisten.
So, die Mainboards sind schon alle weg - ohne das ich sie hier aufstellen musste. Falls jemand auf die Liste gewartet hatte, muss ich mich entschuldigen. Ich hätte aber auch nicht damit gerechnet, alles auf einmal loszuwerden.
So, sehr wenige Karten sind übrig und ansonsten habe ich noch Nager & Tastaturen gefunden. Beides siehe Anhang. Früher waren die AVM ISDN Karten heiß begehrt, heute gehen sie auf den Schrott. Anscheinend ist der Breitbandausbau in den ländlichen Regionen doch besser als "geunkt" ;-) Die Aufstellung der Wandwarzen- sowie Handy Netzteilsammlung spare ich mir mangels Interesse. Die gehen dann am Montag direkt in den Schrott.
Kannst du den Inhalt der PDF Dateien nicht einfach als Text in das Posting schreiben/kopieren? Zum einen werden aus ein paar 1000 Bytes gleich mal 2 x 175 KBytes, zum anderen scheint die Foren-Software lange zum Aufbereiten zu brauchen?
[Das man anstatt der Vorschau auch das PDF anklicken kann (zweiter Link) und dann direkt das PDF ansehen kann, ist bekannt?] Klar, ich hatte mich nur dagegen entschieden, da ich mehrere Spalten in gemacht hatte und die bekommt man noch schwerer hier im Forum mit dem bescheidenen Umbruch hin. Also hier total bescheuert Formatiert, da [TAB] ja netterweise die Controls durchläuft:
1 | Karte 1 |
2 | Typ ........ CD I/O |
3 | Name ....... LCS-6853 Rev B1 |
4 | Bus ........ ISA-8 |
5 | Chipsatz ... UMC UM8976F |
6 | Anschlüsse . 2x Cinch Audio, 1x PF Sony, 1x PF Mitsumi, 1x PF Panasonic |
7 | |
8 | Karte 2 |
9 | Typ ........ Scanner I/O |
10 | Name ....... 82P05C013G016 Rev. F |
11 | Bus ........ ISA-8 |
12 | Chipsatz ... diskrete Logik |
13 | Anschlüsse . 1x DB25 |
14 | |
15 | Karte 3 |
16 | Typ ........ Scanner I/O |
17 | Name ....... GI1904A Rev. B |
18 | Bus ........ ISA-16 |
19 | Chipsatz ... Mustek GA1904AF |
20 | Anschlüsse . 1x Mini-DIN |
21 | |
22 | Maus 1 |
23 | Modell ..... Genius EasyMouse |
24 | Tasten ..... 3 |
25 | Scrollrad .. nein |
26 | I/F ........ seriell |
27 | |
28 | Maus 2 |
29 | Modell ..... Primax MUS4Q |
30 | Tasten ..... 3 |
31 | Scrollrad .. nein |
32 | I/F ........ seriell |
33 | |
34 | Maus 3 |
35 | Modell ..... Yakumo 1303 |
36 | Tasten ..... 3 |
37 | Scrollrad .. nein |
38 | I/F ........ seriell |
39 | |
40 | Maus 4 |
41 | Anzahl ..... 2 Stück |
42 | Modell ..... Trust Ami Mouse Dual Scroll |
43 | Tasten ..... 4+1 (2 Daumentasten + 1 Scrollrad) |
44 | Scrollrad .. ja, 2 |
45 | I/F ........ PS/2 |
46 | |
47 | Maus 5 |
48 | Modell ..... Microsoft IntelliMouse 1.2 |
49 | Tasten ..... 2+1 (Scrollrad) |
50 | Scrollrad .. ja |
51 | I/F ........ PS/2 |
52 | |
53 | Maus 6 |
54 | Modell ..... Microsoft Serial - PS/2 Compatible Mouse |
55 | Tasten ..... 2 |
56 | Scrollrad .. nein |
57 | I/F ........ seriell |
58 | |
59 | Maus 7 |
60 | Modell ..... Highscreen Mouse Pro |
61 | Tasten ..... 3 |
62 | Scrollrad .. nein |
63 | I/F ........ seriell |
64 | |
65 | Tastatur 1 |
66 | Modell ..... Cherry MY 3000 R/M |
67 | Tasten ..... 104 |
68 | I/F ........ DIN-5 |
69 | Info ....... Highscreen Label |
70 | |
71 | Tastatur 2 |
72 | Modell ..... Yakumo KB-2966 |
73 | Tasten ..... 104 |
74 | I/F ........ DIN-5 |
75 | |
76 | Tastatur 3 |
77 | Modell ..... Noname NK-33 |
78 | Tasten ..... 104 |
79 | I/F ........ DIN-5 |
Wenn nicht anders angegeben, jeweils nur ein Exemplar.
Mit [pre]-Tags bekommst du die gewünschte Formatierung hin. ;-)
So, gut, dann sind 2 Kisten Schrott wieder voll. Vielen Dank für das Interesse. Alle Pakete sind gepackt und ich warte nur noch auf Eingang der Portokosten. Dann gehen die Pakete noch am selben Tag raus (wenn vor Ladenschlusszeiten natürlich). Netzteile war ich zu faul. In einer neuen Runde gibt es dann Netzteile, Handies, Handy Netzteile, etc. Aber das wird dann ein neuer Thread.
