Guten Abend allerseits, ich habe hier einige LED-Treiber herumliegen und zwar MBI5030 von Macroblock. Damit habe ich bereits eine ganze Reihe roter LEDs zum dimmen gebracht, Versorgungsspannung 3,3V. Als nächstes hatte ich geplant, mit drei Treibern einige RGB-LEDs zu befeuern (typisch R: 2,2V@20mA, GB: 3,2V@20mA). Da hier über den verwandten TLC5940 wesentlich mehr zu lesen ist, habe ich mir entsprechende Threads angeschaut. Hier und da ist aber zu lesen, dass an dessen KSQ min. etwa 1V abfallen muss (ohne weitere Erläuterung), damit er einwandfrei arbeitet. Wenn das beim MBI5030 genau so ist, habe ich ein Problem, denn zwischen der Flussspannung von Grün und Blau und der Versorgungsspannung liegen dann nur 0,1V die an der KSQ abfallen könnten. Daher die Fragen: - Ist das generell bei LED-Treibern/KSQn so? - Ist das irgendwo im TLC5090-Datenblatt angegeben? (Suche bereits rauf und runter) - Kann man das sonst irgendwie aus dem Datenblatt herleiten? - Oder muss ich in den sauren Apfel beißen und die Versorgungsspannung mit auf 5V erhöhen? Um Antwort wird gebeten. :-)
Du kannst davon ausgehen keine normale ksq zu finden die sich mit 100mV zufrieden gibt. Bei den 3,2V handelt es sich um den Typ. Wert, wie sieht das Max. aus? Mehr Spg für die LEDs und gut ist
Max wären R: 2,8V, GB: 4V. Hmpf... dann muss wohl ein weiteres Netzteil her. Ich gehe mal davon aus, dass 5V empfehlenswert sind, oder? Habe auch welche mit 3,8V und 4V gefunden. Eine niedrige Versorgungsspannung soll ja angeblich dazu beitragen, dass weniger Energie verheizt wird.
