Wie schon im Titel angedeutet möchte ich einen alten NAD Monitor Series Stereo Amplifier 2700 mithilfe einer elektrischen Schaltung automatisch abschalten lassen. Das Kriterium für das abschalten des Verstärkers soll hierbei das audio Signal sein welches der Verstärker bekommt. Gedacht hatte ich mir das folgendermassen: 1. Die Stromversorgung des Verstärkers bekommt noch ein Relai (R1) spendiert welches mit der Steuerspannung S1 gesteuert wird. 2. Die Steuerspannung 1 kommt von einem Kondensator (C1) welcher sich über einen Wiederstand durchgängig selbst entlädt. 3. Das Audio Signal wird als Steuerspannung (S2) für Relai (R2) genutzt welcher den Kondensator C1 gegebenenfalls auflädt. Hoffe das das so jetzt halbwegs verständlich war, zur not zeichne ich morgen noch ein Plan muss aber erstmal wieder die ganzen Schaltzeichen raussuchen. Die Idee hinter der Schaltung ist folgende: Sobald ein audio Signal einen bestimmten begel überschreitet, wird der Kondensator aufgeladen welcher für zb. 10 min. ohne erneute aufladung das Relai R1 (230V aus der Steckdose) schalten kann und danach nicht mehr, da er sich ja selbst entlädt. Wollte an dieser stelle nachfragen ob es bei dieser Idee und ihrer umsetzung bestimmte Sachen gibt auf die ich aufjedenfall achten sollte (mir ist klar, dass 230V gefährlich sind und habe nicht vor selbstmord zu begehen, da ich bei solchen Projekten immer äußerst vorsichtig vorgehe und ich deshalb ja hier frage!). Eine Sache die mir zb. aufgefallen ist, dass man den Kondensator C1 ja schlecht mit 230V aufladen kann, daher muss ich irgendwo die 230V auf eine niedrigere Spannung regeln. Hat jemand eine gute Idee von woanders eine niedrigere Spannung zu beziehen, oder einen guten vorschlag wie ich die 230V möglichst kompakt (also ohne riesige bauteile) klein bekomme? Die zweite Frage bezieht sich auf Relai R1 welches die 230V am Verstärker regelt: Hat jemand eine gute Idee was für eine art Relai/Transistor ich verwenden sollte? Er sollte sinnvollerweise nicht zu teuer sein und vorallem eine nicht zu große Steuerspannung benötigen, da ansonsten der Kondensator wiederum größer wird. Eine weitere Sache die mir sorgen macht ist allerdings auch die Frage für wie viel Ampere der Transistor mindestens vertragen sollte (der Verstärker hat eine maximale Musikleistung von 400 Watt dh. 400W/230V~1,7A) Was haltet ihr in diesem Sinne von folgendem: http://www.pollin.de/shop/dt/OTI1OTU2OTk-/Bauelemente_Bauteile/Mechanische_Bauelemente/Relais_Zugmagnete/Solid_State_Relais_XSSR_DA2420.html Ideen und verbesserungsvorschläge sind immer sehr wilkommen!
> Ideen und verbesserungsvorschläge sind immer sehr wilkommen! Du kannst aus einem Audiosignal nicht die Leitung ziehen, um ein 230V Relais einzuschalten. Du brauchst zumindest noch ein Netzteil und einen Signalverstärker. Das ist die nötige Schaltung: http://sound.westhost.com/project38.htm
Hallo Simon, ein interessantes Projekt, soweit alles ganz verständlich zum Relais, die hier machen das mit: http://www.reichelt.de/Miniaturrelais/FIN-36-11-5V/3/index.html?ACTION=3&GROUPID=3292&ARTICLE=42373&SHOW=1&START=0&OFFSET=16& allerdings kann es bei hohen Einschaltströmen zum 'Anhaften' der Relais Zunge kommen, kommt allerdings eher auf deinen Einschaltstrom an, ansonsten können die Relais rechnerisch ~2300 Watt ab. Hab das ganze schon mit 400 Watt betrieben (mit sporadischen Anhaftungen der Relais Zunge) Beheben kann man dass über eine Phasenschnittsteuerung um den Kontakt möglichst im 0V Durchgang der 230V~ herzustellen. <- damals mit nem MCU gemacht. Geht sicher auch passiv ohne, da kann ich dir aber nicht weiter helfen :) Die Relais brauchen auf der Steuerseite 5V= und ~71mA, also mit jedem BC 547 oder BC 548 z.B. ansteuerbar Ansonsten machen mir die Ansprechzeiten beim Einschalten ein wenig sorgen, wenn du allerdings auf die ersten paar Sekunden (meine Anlage ist was Lahmarschig) verzichten kannst ist das ne schöne Lösung :) Zur Stromversorgung reicht ein ganz kleines Netzteil, da du maximal 5V 100mA verbraten wirst ... wenn es auf der Platine des Verstärkers keine passende Spannung gibt die man anzapfen könnte hol dir einfach nen kleinen Trafo 230V~ zu 6-7~, Gleichrichten und nen 7805 Spannungsregler mit 2 Kondensatoren das geht auf die Fläche einer Kontokarte, höhe kommt ganz auf den Trafo an, da du den Spannungsregler und dei Elkos auch legen kannst ;) Mit freundlichen Grüßen und gutes Gelingen Simon
PS: MaWin hat natürlich recht, direkt kannst du das Audiosignal nicht abgreifen, dass sollte zumindest über einen Kondensator entkoppelt werden und mit nem OP verstärkt werden um den Transistor schalten zu können ;) (untere Schaltung auf dem Bild) http://www.mikrocontroller.net/attachment/122736/Partitionierung.jpg Mit nem Instrumenten Verstärker kannst du das z.B. Problemlos machen (Funktioniert wie ein Multimeter links die Unbekannte Spannung also bei dir das Audiosignal, rechts der Ausgang Ua), den kannst du dann Problemlos an den Transistor hängen http://www.mikrocontroller.net/articles/Operationsverst%C3%A4rker-Grundschaltungen#Der_Instrumenten-Verst.C3.A4rker Gute Nacht allerseits und viel Erfolg daumenhoch :) Simon
Vielen vielen dank schonmal für die ganzen Antworten^^ Sehe schon das das jetzt nicht ganz so einfach wird wie geplant (wird es das überhaupt jemals? :P) aber das ist nicht so schlimm, man will ja was lernen! Werde mich dann noch ein bisschen in die Materie einarbeiten weil das jetzt mein erstes projekt dieser Art mit der Spannung wird und ich einfach nicht vorhabe alle Bauteile zu braten und mich gleich hinterherzuschmeißen xD Melde mich dann nochmal in ein paar Tagen um einen kleinen Report abzugeben.
