Hallo Leute, ich bin beim Kennenlernen eines Cortex M3 Mikrocontrollers (Atmel SAM3S4B) und habe eine Grundsatzfrage bzw. ein Problem: Bei den AVRs habe ich immer einen Timer im Overflow-Interrupt (Interrupt z.B. jede 1 ms), mit dem dann die Zeitrechnungen gemacht werden. In der ISR zähle ich verschiedene Zählervariablen hoch, die im Hauptprogramm ausgewertet werden. Wie wird eine Zeitbasis beim Atmel SAM3S4B bzw. beim Cortex M3 grundsätzlich realisiert? Wird dort auch ein Timer mit Interrupt genutzt oder wird das völlig anders umgesetzt?
Es gibt beim SAM3/4 einen Realtime Timer und eine Realtime clock, welche bereits eine Kalenderfunktion implementiert, beim RTC brauchst du dann nicht mehr die Variablen hochzählen. Den RTC kannst du z.b. von einem externen 32.768KHz clock takten. Es gibt auch einen SysTick counter, welcher 24bit breit ist und ideal als Zeitbasis zb. für einen RTOS.
