Hallo! Ich will über einen Mikrocontroller mit Hilfe von PWM einen Lüfter (12V;1,5A) ansteuern. Was soll ich dabei für einen Leistungstreiber verwenden, damit die Lüfterdrehzahl von 0 – 100% voll regelbar ist? Reicht da ein Transistor oder brauche ich dafür ein spezielles IC? MfG Matthias
Hallo, kenne mich nicht so gut aus. Aber ich werfe mal noch ein Paar eigene Festellungen dazu. ein FET ist doch ein spanungsgesteuerter Transistor oder? Wenig Spanung(am Gate) läßt wenig Strom durch(Drain-Source), viel Spanung läßt viel Strom durch. Aber was passiert mit dem Strom? Der wird doch in Wärme(Hitze) umgewandelt. Dadurch spart man keinen Strom. Wenn ich nämlich ne Lampe dunkel Dimme dann wird mein IRF 540 ganz schon heiß Über eine PWM-Ansteuerung des Leistungstransistors habe ich bei einen 50% Tastverhältniss nur einen 50% Stromverbrauch oder?
Aha, meint ihr ich soll dafür einen FET einsetzen? Kann man da alle Typen einsetzten oder gibt es da bestimmte? MfG Matthias
Man nehme einen Fet mit niedrigem RDSon. Über dem fällt nämlich die Spannung ab, die von dem Fet nachher in Wärme umgesetzt wird. Und da der Fet mit einem PWM-Takt angesteuert wird, ist er entweder voll durchgeschaltet oder sperrt voll. Ich nutze 2 Fets zur wechselspannungsteuerung von Halogenlampen. Habe 100Watt Last und die Fets haben ein kleines Alublech zur Kühlung. Bleiben relativ warm. Müsst nur ne geringe Taktfrequenz nehmen. so 1-20KHz.
Hallo Sascha, braucht man dann noch zusätzlich einen Vorwiderstand, oder hält der Controler das so aus? MfG Matthias
Zur Sicherheit kannst du nen 10k vorpacken. wenn du nen Logik-kompatiblen fet nimmst, brauchst du aber keinen.
