Hallo Leute, vor Kurzem habe ich so eine Made in China Solarlampe für den Garten, nachdem sie aufgrund starken Regens ihren Geist aufgab, auseinandergebaut um nnoch ein paar Teile daraus zu retten. Das Solarmodul und die 2 enthaltenen Akkus waren für mich noch zu gebrauchen. Leider fehlen mir bisher die theoretischen Kenntnisse in Sachen Akku's und Solarzellen. Bisher weiß ich, dass der Akku eine Kapazität von 800mAh besitzt und dieser mit einem Ladestrom von ca. 1/10 der Kapazität geladen wird. Das Solarmodul liefert einen Kurschlussstom von 100mA und hat eine Leerlaufspannung von ca. 3V. Leider kann ich mit den beiden Daten nicht viel anfangen, der Akku wird ja sicherlich nicht mit den 100mA geladen, oder? Bei Conrad beispielsweise wird auch die Leerlaufspannung und der Kurzschlusstrom angegeben, aber inwieweit sind diese Daten für mich relevant? http://www.conrad.de/ce/de/product/110456/Polykristallines-Solarmodul-3-V-250-mA-075-W-Leistung-075-W-Nennspannung-3-V Vielleicht hat jemand eine anfängerfreundlische Erklärung zu dem Thema Akku und Solarzelle :) MfG
Du hast schon entdeckt, daß de Solarzelle selbst kurzgeschlossen nur 100mA liefert. Wenn sie ihren Strom in einen auf 1.2-1,5V aufgeladenen Akku über eine 0.7V Diode hineinpumpen soll, wird es wohl weniger werden, eben 80mA. Warum in deiner Solarleuchte 2 Akkus drin sind statt nur 1? Keine Ahnung, die 3V der Solarzelle reichen nicht für 2 Akkus in Reihe, denn es kommt noch eine Diode dazu, die verhindert, daß nachts der Strom wieder in die Solarzelle zurückfliesst. Eventuell ist aber auch ein trickreicher Chip drin, der das per MOSFET schaltet. So lädt die Solarzelle den Akku auf +--|>|--+ | | Solar Akku | | +-------+ und wenn er voll ist wird er überladen. Das ist nicht ganz so schlimm weil nicht so lange die Sonne scheint, 10 Stunden Laden mit C/10 ist alle 24 Stunden erlaubt, aber es schädigt den Akku schon, diese Solarleuchten halten selten länger als 1 Jahr. Damit dann der 1.2V Akku die 3.6V LED versorgt, ist ein step up Schaltregler drin, dessen einfachste Bauart als Joule Thief durch die Foren geistert. Heute als ANA608 oder ZE002 in der Solarleuchte. http://www.elektrikforen.de/attachments/elektronik-allgemein/3497d1270980630-seltene-ics-garden-light-cir.png
Danke für die schnelle Antwort. Angenommen, ich lasse jetzt Diode mal weg, und gehe von dem ganz simplen Versuchsaufbau aus, also nur Solarzelle direkt an Akku. Kann ich dann davon ausgehen, dass die Solarzelle den Akku mit dem Kurzschlussstrom und der Leerlaufspannung lädt? Verhält sich der Akku in dem Fall wie ein ohmscher Verbraucher?
Weder noch! So ziemlich alles an diesem System ist nichtliear (die Chemie, die Kennlinie des Solarmoduls und - wegen der Chemie - auch der für die Solarzelle "gefühlte" Widerstand des Akkus) Den China-Männern ist das aber alles egal. Die Leuten müssen nur eins sein: billig, billig, billig. Die 800mAh kannst Du auch gleich vergessen. mehr als die Hälfte dessen, was auf dem Akku steht, ist es sicher nicht, Wenn Du Pech hast, sind es bisweilen auch weniger als 200mAh.
> dass die Solarzelle den Akku mit dem Kurzschlussstrom > und der Leerlaufspannung lädt Nein. ENTWEDER Kurzschlussstrom (Spannung 0V) ODER Leerlaufspannung (Strom 0), beidesmal Leistung = 0. Die maximale Leistung liegt dazwischen, ungefähr bei Nennspannung ~= 0.7 der Leerlaufspannung kommt der Nennstrom ~= 0.7 des Kurzschlussstromes. Bei praller Sonne. Normal kommt nur 1/10.
