Hallo Zusammen, ich bin auf der Suche nach einem Geeigneten Regler/Laderegler. Und zwar habe ich einen Elektromotor (Nennspannung 24V) als Generator im Betrieb. Ich habe diesen via Gleichrichter (eine Diode hätte auch gereicht) an einem Bleigel Akku angeschlossen. Wird dieser Generator nun ordentlich gedreht, lädt er irgendwann den Akku auf / versorgt die Verbraucher. Problem nur: Wenn der Akku Voll ist, oder man zu doll Dreht, steigt die Spannung gerne mal auf 17V und mehr und zerstört somit langfristig den Akku bzw die Verbraucher. Also würde ich gerne einen Schaltregler bauen, der die Spannung auf konstante 13,8V (ca) regeln kann. Dass ich jetzt unbedingt einen "Lade"-Regler brauche, glaube ich nicht, denn der Akku ist ja nur zur Zwischenspeicherung, Hauptsache wir kommen nicht über 14,4V. Hat jemand von euch eine Empfehlung für einen Baustein/Schaltplan? Gerne würde ich auch eine fertige Platine kaufen, wenn es bezahlbar ist. Die Eingangsspannung ist im Bereich von 0-30V je nach Drehzahl und Last. Ich würde mich der Einfachheit aber auf 15-30V beschränken, denn darunter liefert der Generator wohl möglich eh zu wenig power. Das ganze soll bei min. 20A funktionieren. Mit einem AVR und AD/Wandlung kann ich die Spannung prüfen und den Regler im zweifel an/abschalten wenn nötig (und noch andere dinge tun..) also brauche ich wirklich "nur" den Regler. Grüße Lucas
> Problem nur: Wenn der Akku Voll ist, oder man zu doll Dreht, > steigt die Spannung gerne mal auf 17V Dann ist in beiden Fällen der Akku voll. Wozu willst du dann mit einem Schaltregler noch mehr Strom hineinstopfen ? > eine Diode hätte auch gereicht Nein, natürlich nicht. Fehlen dir die Grundlagen zur Magnetisierung von Eisen ?
