Hallo, ich suche nach einer einfachen und günstigen Möglichkeit einen einfachen Ibutton, der nur über eine Seriennummer verfügt, zu klonen. Kennt jemand ein Projekt zu diesem Thema oder Hardware, die man verwenden könnte? Mark
Das iButton/OneWire Protokoll ist dokumentiert, das kann jeder kleine µC nachbilden und dann hast du den geclonten Chip.
Die Seriennummer ist IMHO fest eingebrannt und damit nicht veränderbar. Die Einzige Möglichkeit die ich daher sehe, wäre eine "Emulation" des iButtons per Software (µC). Also original auslesen und dann per µC nachahmen
Hallo Mark, ist es nicht der Sinn eines iButton, das er nicht geklont werden kann/soll? Ich kenne die Dinge schon eine Weile, was zum klonen ist mir noch nie über den Weg gelaufen. Ich vermute das Maxim da auch etwas dagegen unternommen hat. Hier (noch)mal der Link zu denen mit den Seriennummern. http://www.maximintegrated.com/datasheet/index.mvp/id/4787 Aber theoretisch gibt es ja welche mit EEPROM, also nimmst du einen her und schreibst die Seriennummer da rein... Grüße aus Berlin
