Nabend, vorweg: Ich bin neu bei den µC. Hab mir daher ein STK500 gekauft, um wenigstens funktionierende Hardware zu haben. Nun hab ich das Board angeschlossen und auf meinem Rechner AVR Studio 4.12 installiert. Das Studio hat beim connecten zum Board immer darauf hingewiesen, das es eine aktuellere Firmware für das Board hat und gefragt, ob ich die installieren möchte. Die ersten Tage hab ichs gelassen. Aber heute hab ichs dann doch gemacht. Und der Vorgang ist scheinbar auch sauber durchgelaufen. Wenn ich nun allerdings ein hex File auf den µC bringen möchte, klappt das nicht mehr. Ich kann zwar zum Board connecten: Detecting on 'Auto'... STK500 with V2 firmware found on COM1: Getting revisions.. HW: 0x02, SW Major: 0x02, SW Minor: 0x04 .. OK Aber wenn ich das hex File auswähle und und auf Programm klicke, kommt folgende Meldung: Reading FLASH input file.. OK Setting mode and device parameters.. OK! Entering programming mode.. OK! Erasing device.. OK! Programming FLASH .. FAILED! Leaving programming mode.. OK! Das hex File ist ein ausgelesenes hex File aus dem original Controller. Und ich bilde mir ein, das ich das gestern schon mal übertragen habe. Woran kann das liegen? Ist da was beim Firmwareupdate schiefgegangen? -- Martin
Hallo, ich empfehle, mal die ISP-Clock für die Übertragung des file in den Chip zu reduzieren. Die entsprechende Einstellung kann in dem Popup-Window "SK500" vorgenommen werden, welches beim "connecten" aufgeht. Der entsprechende Karteikartenreiter heißt "Board".
An dem Board liegt´s nicht, dann würdest Du den Controller überhaupt nicht ansprechen können. Werners Idee scheint plausibel. Hat Dein Controller denn einen gültigen Takt (Software, Quarz oder intern)? Der Contoller-Takt muß immer mindestens 4x so hoch sein, wie der Programmiertakt.
Hallo, Danke für Eure Tips! Ich denke auch, das es nicht am Board liegt. Ich habe mal den zweiten µC (Mega16) eingesetzt und dieses Programm erstellt: .include "m16def.inc" .def Temp = R16 .org 0x0000 rjmp RESET RESET: ldi Temp, 0xFF out DDRB, Temp LOOP: out PORTB, Temp dec Temp rjmp Loop Wenn ich das im Studio simuliere, werden die Pins des Ports B nacheinander "aktiviert". Wenn ich das Programm auf den µC bringe, dann leuchten alle LEDs kontinuierlich durch. Hat das was mit der Geschwindigkeit zu tun? Sehe ich nur nicht, wie die LEDs blinken? Auf jeden Fall läßt sich dieses Programm problemlos übertragen. Hab ich mir vielleicht den ersten µC zerschoßen, weil er im Board gesteckt hat, während ich die Firmware des Boards aktualisiert habe? Ich hatte zwar alle Kabel vom Board abgezogen aber den Controller drinn gelassen. -- Martin
@Programm: Da müsstest du wohl wirklich deine Augenfrequenz hochsetzen. Du solltest eine Verzögerung reinbauen (z.B. zwei ineinander verschachtelte Schleifen, oder über einen Timer...). Da du ja das STK500 hast, könntest du mal mit der HV-parallel-programming-Methode nachgucken, ob der wirklich defekt oder einfach nur "verprogrammiert" (fuses, lockbits) ist. Du solltest auch das JTAG-Interface des Controllers ausschalten (ist beim Mega16 grundsätzlich eingeschaltet), das bringt noch ein paar Portpins und weniger Verwirrung...
Hallo Ihr lieben, ich bin immer wieder begeistert wie hilfsbereit Ihr mit uns Greenhorns umgeht. Das ist in anderen Foren nicht üblich! Erhaltet Euch das! Zu Euren Hinweisen: Leider sitze ich tagsüber ein paar Stunden im Büro und muss da in klassischem C++ programmieren ;-) Daher kann ich Euren Hinweisen erst heute abend nachgehen. Ich werds aber versuchen. -- Martin
