Ich habe zwei Lüfter mit Kondensatormotoren 230V, 20W, Kondensator 1µ, ca. 300ohm pro Wicklung, die ich in der Drehzahl variieren will. Jetzt habe ich widersprüchliche Informationen zu geeigneten Verfahren gefunden: Phasenanschnitt: Funktioniert wohl gut, kann angeblich zu starker Erwärmung des Motors führen. Macht man den Phasenanschnitt für beide Wicklungen oder nur für die Wicklung ohne Kondensator? Schwingungspaketsteuerung: Funktioniert wohl auch, ist aber anscheinend deutlich hörbar durch das An/Abschalten der Spannung. Für ein Verhältnis 1:100 müsste ich ja bei 50Hz eine Periodendauer von 2 Sekunden haben. Widerstand-Diode-Netzwerk: Hab ich in einer Abzugshaube gesehen. Geschalten wurde Aus - Halbwelle über Diode - Vollwelle über Widerstand - Halbwelle parallel zu Vollwelle über Widerstand - Vollwelle direkt. Scheint also zu funktioneren, wundert mich, dass der Motor Halbwellenbetrieb verträgt. Ist das üblich? Frequenzumrichter: Fällt aus wegen zu aufwendig. Die Drehzahl soll im Bereich 30-50% bis 100% einstellbar sein, eine Regelung ist nicht erforderlich, Geräuschentwicklung sollte minimal sein, Dauerbetrieb sollte möglich sein. Eine stufenlose Einstellung wäre schön, zur Not tut es aber auch die Widerstands-Dioden-Umschaltung. Welches von den Verfahren wäre langfristig geeignet?
Bei diesen kleinen Leistungen kannst du es mal mit einem Sinusdimmer probieren. Ob die Schaltung so viel weniger aufwendig als ein kleiner FU ist,musst du selber entscheiden: Beitrag "IGBT PWM Sinusdimmer" Oder mal das Internet nach einem Schaltplan befragen.
Wenn ich das richtig sehe, kann ich dann gleich den FU aus dem AVR-Artikel nachbauen. Ich hätte halt gern eine einfache Lösung, bei der man nicht noch programmieren muss. Also Polzahl umschalten fällt auch aus. Die Lüfter haben 4 Anschlüsse: PE, N, L und LC.
