Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik MSP430G2231 PWM mit TimerA CCR0 - EQU0?
von W.E. (Gast)
Ich möchte ein PWM-Signal erzeugen lassen, aber komme mit dem TI Family
Guide leider nicht weit.
http://www.ti.com/product/msp430g2231
Der 16-bit Timer hat auf diesem Chip 2 Compare Units (CU) und diese
verschiedene Modi. Bei einem Match der CU mit dem Timer gibt es ein
internes Signal EQU.
Eine textuelle Beschreibung finde ich nicht, es gibt nur
Timing-Diagramme, die die Output-Modi abbilden und dort EQUx Events bei
Timer-Register (TAR) == Compare-Register-Wert x zeigen.
Verstehe ich diese Abbildungen richtig, dass eine PWM mit variablem
Duty-Cycle nicht möglich ist, ohne beide CRs zu nutzen, da TAR bei MAX
(0xFFFF) keine Wirkung auf den Ausgang hat!? D.h. im Toggle mode gibt es
immer ein 50% Rechteck.
Aber selbst, wenn man beide Compare-Register für eine PWM einsetzt, kann
eigentlich nur die 2. (1) genutzt werden, da die Units ihre jeweiligen
Register für die Output-Aktion nutzen, der erste (0) aber in allen als
MAX genutzt wird, und demnach bei Erreichen beide Aktionen ausgeführt
werden, was dann offenbar zu einem 1-Takt-Puls führt.
Oder gibt es doch einen Weg, um die Capture Unit 0 für Hardware-PWM zu
nutzen?
von W.E. (Gast)
Noch ne Frage: Nachdem ich das Launchpad auf P1.2 umgesteckt habe, sehe
ich mit CCR0=255 und CCR1=255 im Up-Mode und Output Mode 7 einen
Low-Puls - kann man das vermeiden?
von Suche (Gast)
Mmmmhhhh, ich verstehe die Frage nicht wirklich. Aber bei OUTMODE7
bestimmst du mit CCR0 die Frequenz und mit CCR1 das Verhältnis.
Es gibt tonnen von Beispielen im Netz:
http://www.msp430launchpad.com/2010/07/timers-and-clocks-and-pwm-oh-my.html
https://github.com/wendlers/msp430-pwm-servo-sample/blob/master/src/main.c
http://mitchtech.net/msp430-launchpad-pwm/
