C++ 2010 Express - erstes Programm
Gast #3275438
Hallo liebe Forenmitglieder :-)
habe leider ein Problem, nämlich habe ich micht heute zum ersten Mal mit
C++ 2010 Express bekanntgemacht und auch ein erstes Program
geschrieben..
Dabei habe ich ein neues Projekt erstellt und eine neue Datei an den
Ordner "Quelldateien" eingefügt..Das Programm ging folgendermaßen:
#include <iostream>
using namespace std;
int main()
    cout << "Viel Spaß mit C++!" << endl;
    return 0;
Anschließend habe ich auf F5 gedrückt und mir das Programm erstellen zu
lassen. Als ich dann auf die erstellte exe-Datei geklickt habe tauchte
nur folgendes Fenster auf "Folgende Komponenten konnten nicht durchsucht
werden:"
Unten in der Ausgabe stand folgendes:
"Neu2.exe": "C:\Users\Sebastian\Documents\Visual Studio
2010\Projects\Neu2\Debug\Neu2.exe" geladen, Symbole wurden geladen.
"Neu2.exe": "C:\Windows\SysWOW64\ntdll.dll" geladen, Cannot find or open
the PDB file
"Neu2.exe": "C:\Windows\SysWOW64\kernel32.dll" geladen, Cannot find or
open the PDB file
"Neu2.exe": "C:\Windows\SysWOW64\KernelBase.dll" geladen, Cannot find or
open the PDB file
"Neu2.exe":
"C:\ProgramData\Norton\{0C55C096-0F1D-4F28-AAA2-85EF591126E7}\N360_20.1.
0.24\Definitions\BASHDefs\20130715.001\UMEngx86.dll"  geladen, Cannot
find or open the PDB file
"Neu2.exe": "C:\Windows\SysWOW64\msvcp100d.dll" geladen, Symbole wurden
geladen.
"Neu2.exe": "C:\Windows\SysWOW64\msvcr100d.dll" geladen, Symbole wurden
geladen.
Der Thread 'Win32-Thread' (0x1e4) hat mit Code 0 (0x0) geendet.
Das Programm "[5060] Neu2.exe: Systemeigen" wurde mit Code 0 (0x0)
beendet.
Hat jemand von euch eine Idee?
Vielen Dank im Voraus :-)
Gast #3275443
Um die Standardausgabe (std::cout) unter Windows sinnvoll nutzen zu
können, musst du das Programm entweder direkt von Visual Studio aus
starten und dort das Ausgaben-Fenster anschauen, oder von einer
Textkonsole aus starten (Start->Ausführen, "cmd.exe", dort Pfad zur .exe
eingeben). Alternativ kannst du das Projekt als Konsolenanwendung
erstellen, und  system("pause");   ans  Ende vom Programm packen, dann
schließt das Konsolen-Fenster nicht sofort.
#3275453
Hallo Arno,
die Ausgaben sind ok.
Mit F5 startest du den Debugger. Und für die angegebenen DLLs sucht der
Debugger nun die .pdb-Dateien. Das sind die Dateien mit den
debug-Informationen. Die gibt’s es aber nicht. Zumindest nicht
standardmäßig.
Danach wird das Programm wieder beendet mit Code 0. Auch in Ordnung.
Setze mal einen Breakpoint auf die Zeile mit main. Dann wird das
Programm dort angehalten und du kannst schrittweise durch dein Programm
gehen. Dann siehst du auch ne Ausgabe.
VG
Thomas
Gast #3276406
Hi, erstmal vielen Dank für die Antworten :-)
Habe bei der Textkonsole versucht, den Pfad einzugeben, um das Programm
ausführen zu lassen, scheint aber irgendwie nicht zu funktionieren...
(bin totaler Anfänger ;-) )
Es erschien im Fenster der Textkonsole:
C:\Users\Sebastian>
Dann habe ich den Pfad eingegeben:
Also stand dort:
C:\Users\Sebastian>C:\Users\Sebastian\Documents\Visual Studio
Dann steht dort: Der Befehl "C:\Users\Sebastian\Documents\Visual" ist
entweder falsch geschrieben oder konnte nicht gefunden werden.
Dann habe ich versucht dasselbe nochmal mit "Visual_Studio_2010" zu
schreiben, aber:
"Das System kann den angegebenen Pfad nicht finden"
Hat jemand einen Tip? :-)
Schonmal vielen Dank :-)
