Hi, ich habe ein sehr seltsames "Problem" mit dem FT245BM. Habe den jetzt schon mehrfach in verschiedenen Schaltungen ausprobiert, und es kommt immerwieder zu einem Problem: Wenn ich die Schaltung in den USB Port einstecke, dann wird ein "unbekanntes Gerät" gefunden. Damit ich den FT245BM dann benutzen kann, muss ich die Schaltung nochmal abziehen, etwa 10s warten, und dann erneut einstecken. Dann wird der richtige IC erkannt. Das ist scheinbar auch total unabhängig von der verwendeten Entstörschaltung. Ich hab schon so ziemlich alles durch, von aufwändigeren Sachen mit ner Spule, bis zu ganz simpelen Sachen mit 2 Kondensatoren. Immer das gleiche Bild.... Hat jemand eine Idee, woran das eventuell liegen könnte?
