Guten Tag Ich brauche eure Hilfe weil ich einfach nicht weiss was ich falsch mache damit es nicht funktioniert, ich vermute der Sensor sei defekt aber ich bin es mir nicht sicher. Also es handelt sich um ein VCNL4000 Luminosity/Proximity Sensor, ist über I2C am STM32F4 Mikrocontroller angeschlossen. http://www.vishay.com/docs/83798/vcnl4000.pdf Die I2C Kommunikation ist Ok. Ich habe Zugang zu den 12 Registern (lesen oder schreiben), aber der Sensor sammelt keine Messdaten, er gibt mir ständig "0" für die Lichtstärke und Entfernungsmessung. Also, ich habe den Modus "Continuous conversion mode" im Register 84h aktiviert. Ich habe auch versucht manuel eine Messung zu starten, Register 80h, bit 4 & 3. Aber es scheint nichts zu ändern. Hat jemand schon ein solches Problem gehabt? Danke
Kannst du die Stromaufnahme messen? Tut sich überhaupt etwas, z.B. Diodenstrom o.ä.? Vielleicht hängt der IC ja immer nur im Standby und macht keine Wandlungen
Hallo Stephan, hast Du Dein Problem eigentlich lösen können? Ich will den Bruder des Sesnors, den 4010 einsetzen und möchte wissen, ob der was taugt, bevor ich ans Schaltplanzeichnen gehe. Kannst Du dazu was sagen? Oder hat wer anderes Erfahrung mit dieser Sensor-Familie? Frank
