Hallo Leute, es gibt hier zwar schon viele Beiträge zum Aufbau einer GPRS-Verbindung, ich bin aber bereits soweit und habe eien bestehende Verbindung zu der Webseite aufgebaut. Erst mal der Überblick über meine Hardware: Ich steuere gerade das Telit Modul GE910-GNSS von Telit auf einem Evaluation-Board über serielle Schnittstelle über AT-Befehle an. Die Steuerung nehme ich im Moment (nur zu Testzwecken, später über Mikrocontroller) mit dem Programm H-Term vor, mit dem ich Daten über die serielle Schnittstelle senden und empfangen kann. SMS und Handyanrufe konnte ich bereits ohne Probleme tätigen. Jetzt stand ich nur die ganze Zeit vor dem Problem, dass ich keine Antwort vom Webserver zurückbekomme, obwohl ich eine Verbindung zum Server hergestellt habe. Heute habe ich aber eine Antwort bekommen. Dies war jedoch der ganze HTML-Code mit Header der Seite. Ich weiß nur wie die Seite die Daten bekommen soll, da eine externe Firma die Seite entwickelt hat. www.hostname.de/gps.php?lon=5.9580450437744&lat=20.758250155544&u=123&t= 20130812215758 (Pseudoadresse) Da ich nicht viel von HTML und Webprogrammierung verstehe und ich mich hier nicht unbedingt auf die schnelle Einlesen möchte, hoffe ich das mir hier jemand weiterhelfen kann. Wenn ich den String in den Explorer einfüge funktioniert das ganze ohne Probleme. Das ist doch eigentlich auch kein viel anderes Prinzip. Wie kann ich die Daten über die GPRS-Verbindung an den Host senden, sodass er diese in die php aufnimmt? Ich habe ja zwei verschiedene Modi, in denen ich Daten senden kann, entweder im Command-Mode oder im HTTP-Mode Welche ist hier der geeignete, ich habe es über beide Modi probiert aber keien Reaktion auf der Seite. Danke schonmal für eure Hilfe! Gruß Stefan
Hallo Stefan, ohne Einlesen wird es nicht gehen! Schau Dir bitte das OSI-Schichtenmodell an http://de.wikipedia.org/wiki/OSI-Modell . Wenn Du von Verbindung zum Server schreibst, was meinst Du dann? Eine TCP/IP Verbindung kann es wohl nicht sein. Die brauchst Du aber erst mal, erst dann kannst Du darin das HTTP-Protokoll fahren. Wenn Du die Grundlagen für die Kommunikation kennst, kannst Du gerne noch einmal nach konkreten Implementierungshilfen fragen. Ohne die Grundlagen wird der Weg hier im Forum sehr lang werden ...
Hi, mein Vorredner hat recht - das ganze ist "mehrschichtig". 1. TCP/IP Verbindung aufbauen 2. HTTP Request durchführen Vielleicht hilft dir das für Schritt 2 - damit solltest du relativ schnell ans Ziel kommen:http://www.html-world.de/program/http_3.php Denk auch daran, was passiert, wenn die Verbindung nicht erfolgreich ist (kein Empfang, Server offline,...) - das solltest du sowas wie eine Warteschlange impementieren.... LG
> obwohl ich eine Verbindung zum Server hergestellt habe. Heute > habe ich aber eine Antwort bekommen. Dies war jedoch der ganze > HTML-Code mit Header der Seite. Na, dann passt es doch > Ich weiß nur wie die Seite die Daten bekommen soll, da eine externe > Firma die Seite entwickelt hat. > www.hostname.de/gps.php? > lon=5.9580450437744&lat=20.758250155544&u=123&t=20130812215758 > (Pseudoadresse) Also, in dem du eine Web-Seite aufrufst und beim Aufruf der Seite die Argumente angibst. Normalerweise werden die in die Web-Seite, die vom Server kommt eingebaut, bei dir ist dann eben so, dass sie das PHP Skript irgendwo wegspeichert. Auch gut. Aber konzeptionell ist es aus deiner Sicht einfach nur der Aufruf einer Webseite, wobei du beim Aufruf was mitgibst. > Da ich nicht viel von HTML und Webprogrammierung verstehe und musst du auch nicht. Es reicht völlig, wenn du von deiner µC-Seite aus rausgefunden hast, wie man eine Web-Siete vom Server anfordert. Es gibt ja keine Vorschrift, dass du das was vom Server kommt auch auswerten musst. > Wie kann ich die Daten über die GPRS-Verbindung an den Host > senden, sodass er diese in die php aufnimmt? Indem du vom Sever die Web-Seite mit der PHP Adresse anforderst und in diese Anforderung laut Vorschrift der anderen Zuliefer-Firma deine Koordinaten einbaust. Du bist ja eigentlich auf einen Nebeneffekt aus. Das was dir der Server als Web-Seite liefert, interessiert dich ja gar nicht. Dir geht es rein darum, dass in dieser Anforderung die zu speichernden Koordinaten enthalten sind. Was anderes hast du ja vom Explorer aus auch nicht gemacht, wenn du in die Adressleiste deine 'Anforderung' reingeschrieben hast. Jetzt machst du es eben vom µC aus.
Hi Leute, also ihr habt mir echt weitergeholfen. Ich hab soeben das Problem gelöst. Ich hatte ja alles soweit stehen, die TCP-Verbindung war aufgebaut und ich war auch schon im "Online mode" wie es bei Telit so schön heißt, bedeutet also ich bin mit dem Host mit einer virtuellen seriellen Verbindung verbunden und konnte also Daten schicken. Mein Problem war nur die GPS-Daten mit dem richtigen Befehl an den Server zu schicken. Ich wusste einfach nicht wie ich das einfach anstellen sollte. Sebastians Link hat mich dann draufgebracht wie ich das ganze lösen kann. Vielen dank! Ich musste im "Online-Mode" die gps-Daten wie vom Webseitenhersteller gefordert mit dem Befehl POST/"Datenstring" senden. Das war das fehlende Puzzelteil. Der Post von Karl Heinz war auch sehr informativ um mich auf Nebensachen aufmerksam zu machen. Ich danke euch vielmals für eure Hilfe!
