Hallo, suche dringendst eine Bezugsquelle in Deutschland, zur Not auch innerhalb der EU für das Display: SG19232C STN Blau - Bl- Weiß Bild(Leerzeichen bitte entfernen, wegen Spam): http://img3.hc360. cn/pic-3/product-pic-83/3-83-8814383.jpg oder passende Alternative. Die Problematik ist, das Das LCD Modul auf eine andere Platine gesteckt ist und über Pin-Header verlötet. Bei den Alternativen muss also zwingend(!) der gleich belegte Pin-Header und Montage Löcher vorhanden sein. Aus Platzgründen ist ein Kabelverhau leider nicht möglich. Einzige in etwa(!) passende alternative die ich gefunden habe: MC192032A6WC Die Maße von der View-Area sind geringfügig Anders, ebenso die Pixel-Werte. Wenn es technisch und physikalisch paßt, würde ich mich auch mit anderen Farben oder leicht anderem Pixelbild abgeben. Vielen Dank im voraus.
Crystalfontz CFAG19232C müsste passen. Das sieht nach den Abmessungen eines Standard 2x20 Displays aus.
Danke für den Hinweis, scheint wirklich zu passen. Bei den Abmessungen gibt es leider von Hersteller zu Hersteller Toleranzen von bis zu 2mm, was für meine Anwendung zu viel ist. Da ich ein Gerät reparieren muss. Ist eventuell eine Quelle zum Erwerb bekannt, die in Europa ist? Danke.
Push! Hat noch wer eine Quelle für kompatible 192x32 G-LCD's? Danke.
Dieses Display http://www.newhavendisplay.com/lcd-graphic-192-x-32-c-21_103.html scheint mechanisch und von den Anschlüssen zu passen. Von dem blauen hat "mouser.com" noch 10 Stück auf Lager. Das sollte per standard-FedEx in 5 Arbeitstagen bei Dir sein. Grüße, Oliver
Mouser hatte ich schon auf der Uhr. Die haben mir aber geschrieben, das die aus Texas verschicken. Trotzdem Danke. Lg Oli
