Hallo, ich bin auf der Suche nach einer Schaltung, die es mir ermöglicht, die Leistung einer Laserdiode mit einem Sinus zu modulieren (Bandbreite: DC-200MHz). Die Frequenz muss dabei Einstellbar sein. Der Markt für fertige Driver ICs mit AnalogenModulationseingang scheint aber relativ mau zu sein. Auf meiner Suche habe ich lediglich den EL6204 gefunden. Dieser beginnt allerdings erst bei 50MHz, wobei die Pulsform dabei nur entfernt an einen Sinus erinnert. Weiterhin fand ich den ADN2847, der aber bei 1MHz bereits dicht macht. Im Internet bin ich dabei öfters über den Vorschlag gestolpert, das man das AC einfach in die DC Strompfad einkoppeln/injecten könne. Dafür finde ich allerdings auch keine konkrete Schaltung, die das Prinzip mal praktisch zeigt. Hat wer da einen guten Tipp (IC oder SelbstbauSchaltung) für mich?
Da braucht man keine besondere Schaltung. Mit einem Kondensator wird die AC auf die Laserdiode gekoppelt. Dazu darf die LD aber nicht mit max. DC Strom betrieben werden. Bei einer positiven Halbwelle der AC muss sie ja noch heller werden können. Die Helligkeit der LD wird natürlich nicht exakt dem Sinusverlauf folgen ( ist ja ein unlineares Bauteil ). Ich kenne solche Schaltungen, um auf Laserdioden ein Trägersignal aufzumodulieren ( Gooooogle suche: Laser ATV ). das klappt wunderbar.
Hi, vielleicht ist der MAX3601 eine Alternative. Die Modulation wird durch einen High-Speed-DAC erledigt. Also nicht ganz das was du suchst. Aber der kann immerhin 0-167MHz. Gruß, RS
Man kann natuerlich immer einen DC Treiber nehmen, den mit einem Cap blocken und ueber einen nachfolgenden Ferrittrafo ein HF-Signal als Strom aufdruecken.
